HP не хочет запускаться без штатного БП.
Есть комп HP Compaq 8200 elite Ultra-slim. К нему идет штатный БП TPC-AA50 (TPC-AA501, 669265-001, AK875AA)  9.2A, 19.5V, 180W, разъем круглый 7,4 x 5,0 mm с ножкой в центре. Со штатным БП все работает.
Если подключать не штатный БП комп начинает включаться,  потом моргает красной лампочкой и пищит. Загрузка дальше не идет.  Ток при этой проверке больше 0,4 А не растет.
Вопрос: как обойти проверку компа на оригинальность БП?
Какие параметры другого блока питания? Проверяли другой блок на заявленные параметры, уровень пульсаций?
Что пишут в поддержке компьютера? Нужно ли производить сброс ошибок при подключении другого блока?
3 часа назад, mvkarp сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
пока чип не подсунешь оригинальный - бук не признает ИИП.
Спасибо за ответы!
Нашел вот такие схемы:
hp-laptop-3pin-power-supply-dv4-dv5-dv7_
Эта точно не работает.
А эту надо проверить.
И еще пишут, что надо 7, 5 вольт на центральный вывод подавать. Дело осложняется тем, что штатный блок в работе, просто так его для экспериментов не возьмешь. Потом отпишусь, что получилось.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Так там что, три контакта в разъеме?
Да.
Проверил запуск по последней схеме (диод убрал). Если на компьютере (разъем прямо на материнской плате)  на центральном выводе присутствует 5,96V, то блок запускается. Потребление компа 3А.
Если просто кинуть резистор на +19,5 и центральный вывод 120к все работает, а 150к уже нет. Но напряжение на центральном выводе повышается в момент работы до 12,5в.
В итоге сделал по этой схеме заменив резистор на 120к:
Столкнулся с интересным дефектом, после запуска БП. на экране появилась рябь (на фото видно в нижней трети).
Убрал гальваническую связь с радиатором, поставил дополнительный емкостной фильтр, добавил индуктивность, ничего не помогало, пока не заменил фильтр по питанию (на фото который стоял).
А потом... переткнул в розетку поближе и рябь опять появилась. Пришлось отпаять конденсатор соединяющий землю высоковольтной части и землю в вилке, шум пропал.
НЕ МЕНЕЕ оригинального, как понимать, если он потребляет 3А , а блок выдает 4.74, для него хватит или должно быть 9А???Хотя такие блоки питания идут на все комплектации от i3 с интегрированой графикой до i7 с дискретной???
19 часов назад, bender4328 сказал:
Как работает Ваш переделанный блок питания?
Пока претензий нет. Все штатно. Практически не греется. Работает сутками без выключения.
Цитата
И какой блок питания Вы брали для переделки?
Мне подарили БП  на выброс, корпус фирменный, начинка Китай, причем корпус и плата даже не походили толком друг другу. НО! Детали были с запасом для тока в 6 ампер.
17 часов назад, bender4328 сказал:
Я так понимаю, что они такие блоки ставят для универсальности и надежности. Для мощного видео, проца и жесткого диска с  DVD. Реально, тока в 9А. там нет. 3А в моих измерениях давал i5 в момент включения при максимальном потреблении,  без диска и DVD.
В теории, обычный блок питания от hp 19V 4.74А хватит с головой.
Можно Вас попросил максимально подробно описать что конкретно меняли Вы ,а что просто выпаивали в БП, если конечно Вас не затруднит. Спасибо
9 минут назад, bender4328 сказал:
может тебе еще мануал по переделке на 10-к страниц сделать?!
Там "детский сад" - если ЭТО вызывает затруднения - тебе к специалисту.
57 минут назад, KRAB сказал:
Не тебе , а Вам.Я же не у вас спрашивал!
18 часов назад, KRAB сказал:
если ты не врешь - с запасом хватит!
Вам вечно что то не нравится
Мне нужно максимально точно, так как техника серьёзная, и луче лишний раз переспросить
44 минуты назад, bender4328 сказал:
а Вам
до ВАМ ты еще не дорос! :)
а на блюде тут не подают ... да и не только тут ... То, что ты хочешь - это нужно с "0" для "мартышки" расписать по принципу "делай так" ... а ТАК - не будет, поскольку ВЫШЕ все доходчиво приведено!
Изменено пользователем KRAB
Хамить не нужно
Зачем ты встреваешь и рассказываешь кто что тут будет описывать, а кто нет, вопрос вообще не тебе задавался.Мы сами всё решим, если автор скажет что не будет описывать, значит не будет, а ты тут не причём.
6 часов назад, bender4328 сказал:
В блоке у меня было запаяно по этой схеме:
Переделал по этой:
Допаял стабилитрон параллельно конденсатору и заменил резистор.
Все.
2 часа назад, bender4328 сказал:
Спасибо...
Пожалуйста. :drinks:
То сообщение, которое в итоге поможет решить вашу проблему, желательно отметить зеленой стрелочкой вверх (справа внизу).
Это подымает рейтинг участника кто вам помог и отмечает сообщение, которое может помочь  другим.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
