расчёт первичной обмотки силого тороидального трансформатора
Изначально рассчитывал витки по этой методике.
Получается 462 витка провод беру 1,2
Программа PowerTrans выдала мне 422 витка проводом 1,12
Тут мне дана рекомендация 660 витков проводом 1,2.
Я то понимаю своим умишком, что больше витков - надежнее работа. Но вопрос зачем лишних 200 витков, если и так нормально работать должен. Ни ЛАТРа, ни осцилла в руках нету(
Изменено пользователем boris.bios
1 час назад, boris.bios сказал:
Тут мне дана рекомендация 660 вит...
Когда, где, кем??? :blink:
Берите провод 1.2 и мотайте 462.
Не забудьте отвод (на всякий случай) сделать от 422-423-го витка.
Можете как и в первом своём вопросе - 500 с чем-то...
Сделав отводы от 422 и 462. Замер тока ХХ можно проводить даже не наматывая вторичку.
5 часов назад, boris.bios сказал:
может чо с математикой не так? ну вот как при 19-и квадратах железа , получилась эта цифра?
если в методе используется та самая основная формула тр-ра
w=220/(4,44*50*1,2*10^-4*19*0,96) = 452,75538 = 453 витка
ном.ток ВН Iном= 630/220= 2,86А
ток ХХ для силового ТТ Ixx=2,2-5,5%Iном, те 63-150мА (меньше лучше, если качественно притрете железо)
плотность тока для меди 2,5-3А/мм2 , для алюминия 2-2,5А/мм2 (меньшее при полном коеф.включения =100%)
сечение  провода 1,144мм2 или диаметр 1,2мм по меди
Да, формула та же. Я просто частоту взял 49 Гц. Местная особенность. А так Вы говорите все правильно. Просто на первой странице в середине мне товарищ советовал 660 витков. Это и сбивает.  А так всем спасибо.
Мотаешь свои 462 витка,и не откусывая провод от челнока втыкаешь в сеть ,через лампу на 220 В. Если лампа не светится ,потом уже и ток ХХ можно измерить. Всегда так мотал торы если были сомнения в расчетах. Так можно как домотать ,так и отмотать первичку на нужный ток ХХ. Работает все на ура
Изменено пользователем alev
Не пойму, зачем же дурью маяться...
Есть ведь стандартные данные оного транса.
ОСМ-0,63, 50*50 мм размер сердечника, 91*30 площадь окна, 1,56 диаметр провода, 255 витков.
Примерно так.
Изменено пользователем эсмеральда
Только что, эсмеральда сказал:
Примерно так.
можно ссылку?
23 часа назад, boris.bios сказал:
А разве не будет влиять провод в бухте на результат?
Нет,не будет. Измеряйте ток х.х., и остновИтесь на желаемом результате. Делать отводы, мотать лишние витки ни к чему.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
