Включение светодиода
AlokuM
Здравствуйте.
Не знал где написать, решил в песочнице.
Нужно включить светодиод кратковременной подачей 12 вольт, и он должен светить до тех пор пока на схему  не подать 2 кратковременных 12 вольт.
То есть 12 вольт на протяжении 0,5-1 сек. - светодиод горит, потом 2 раза по 12 вольт и светодиод гаснет.
Помогите реализовать, возможно такое сделать или нет.
Всем спасибо за помощь!
24 минуты назад, AlokuM сказал:
Возможно. Только для этого нужен рубильник мощный 380-вольтовый.
А еще возможно на логике 561 серии...
Только что, igorillich сказал:
Смешно!!!
27 минут назад, AlokuM сказал:
То-есть, на схему ОДИН РАЗ кратковременно подаётся 12 Вольт - приходит единичный импульс -  светодиоды горят.
Если эти 12 Вольт подаются ДВАЖДЫ... - два импульса, - светодиод должен погаснуть?
Пока правильно?
Тогда встречный вопрос: от какого напряжения-тока должен гореть-светить этот светодиод, если импульс - это... ток  пришёл и ушёл... ? Ведь он кратковременный...
Изменено пользователем Крашер
Только что, Крашер сказал:
Питание 12 вольт
Гореть должен только светодиод
Управляющее напряжение вкл. и выкл. ток пришел и ушел.
Ещё раз спрашиваю, если ток пришёл и ушёл, от чего будет гореть светодиод?
Только что, AlokuM сказал:
Да, один раз.
Это уже будет невозможно, он только раз моргнёт
Не, ну если к светодиоду приделать схему... управляемую логикой, а саму схему запитать отдельно, то вполне...
Десятичный счетчик. Выходы состояния 1 и 2 объединить по схеме ИЛИ и использовать для зажигания светодиода. По состоянию 3 сбрасываем счётчик в 0.
По вкусу - формирователь входного импульса, защита от дребезга, начальный сброс.
Набросал
Я знаю что можно сделать на микроконтроллере, схему питать через кренку 5вольт и сигнальные подать через ограничительные резисторы, но с программированием микроконтроллеров я не знаком, да и залить прошивку нет возможности и код писать не умею.
Можно и МК, но сильно жирно для такой задачи, тем более у вас нет ничего для него.
Счетчика - делителя на 3 достаточно. Собрать можно много на чём.
Если входные сигналы приходят с разных мест можно либо их объединить по ИЛИ и подать на один вход, либо использовать триггер, который будет устанавливаться в "1" при подаче сигнала включения. А счетчик - делитель на 2 будет сбрасывать триггер в "0" после прихода двух импульсов выключения. Этот вариант даже более правильный, имхо.
1 час назад, Dr. West сказал:
входные сигналы из разных мест.
Не цитируйте целиком  предыдущий вашему пост, это не приветствуется, да и не имеет смысла.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
