Доброго времени суток. Хотел собрать лог. Пробник на микросх...
VKimport
Доброго времени суток. Хотел собрать лог. Пробник на микросхеме к155ла3. Но меня отговорили, типа просядет питание из-за нее. Правда ли? И неужели столько жрёт эта микросхема что просесть может питание?
Оригинал сообщения
По входу. Да. И этим пробником не проверишь тот же КМОП, у которого ешё и питание может меняться в большом диапазоне. Таким пробником можно будет проверять только ТТЛ-логику 155-й серии и подобной.
Есть пробники, которые питаются от проверяемой схемы. Может речь о просадке на проверяемой? Я сделал с отдельным БП. Наилучшим вариантом мне показалась схема на сдвоенном компараторе LM393.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
