Полудуплексное переговорное устройство
А вот если последовательно с С7 включить резистор ом так 200 (а не полностью глушить приём), то вопли оппонента при своей передаче будет слышно, хоть и тише. И в условиях промышленного предприятия на входном сопротивлении 10 кОм и чувствительности порядка 50 мВ сплошные наводки будут.
PS В телефонии не зря используется нагрузка линии на 600 Ом и уровень сигнала в 1,6 вольт (+4 дБВ).
Изменено пользователем oldmao
Всем добра. Просто мысли вслух. Кнопку бы лучше сделать без фиксации (иногда держать её нажатой - такая засада). Причём логика работы должна быть такой: кратковременно нажал - говори, пока кто другой её не нажмёт, получится хоть немного "демократичная связь", а система "я начальник - ты дурак" не всегда удобна. И уж совсем из области фантастики: ещё во времена СССР я видел в одном из журналов схему с переносом частоты. Задача её была в устранении паразитной положительной акустической обратной связи и применялась для ... эстрады. Суть системы в модулировании сигнала микрофона на одной частоте и демодулирования на очень близкой, но другой. Звуковые частоты, принимаемые микрофоном и излучаемые громкоговорителем отличались (очень незначительно, там вроде 0.5 Гц всего было), и обратная связь не получалась. Увы, промышленных таких систем я не встречал, а зря. А противоместные телефонные схемы, будь то трансформаторные или электронные, или системы полудуплекса с управлением голосом не идеальны. А уж кнопку держать.
6 часов назад, oldmao сказал:
Да там ещё все хитрее, там схема питания телефонной линии симметрична относительно земли (и сопротивление питающего моста 600 Ом при 60В или 400 Ом при 48В), но вот телефонный аппарат - по сути двухполюсник, и в линии изменяется ток, как функция от звукового давления, чем очень просто компенсируется длина телефонной линии и в некоторых пределах ( на некоторых АТС до 3 кОм) сопротивление линии на работу системы не влияет.
Изменено пользователем TeleX
Это заявляется для использования на производстве. В цеху всегда шум, так что вариант "пока нажата кнопка - говори" предпочтительнее. И вы схему переноса по частоте видели? Она сложнее переговорки раза в три, к тому же нужно два кварца, да и балансные смесители без осциллографа не настроить. И какой смысл в таком усложнении, если для устранения акустической обратной связи достаточно даже не противоместной схемы, а тупого снижения усиления приёмника?
Вы, наверно, удивитесь, но " пульты" до сих пор проводятся, кое где. Это когда диспетчер с пульта проводит утреннюю координацию производства.  У нас так. Абонентские пульты собраны на основе микросхемы громкой связи из телефонии. Т.е. руками никаких манипуляций при разговоре производить не надо.
Изменено пользователем fant
@batareykin А на заводе ты много по цеху от станка или щита управления бегаешь? Или если мастер - то тоже сидишь в своей каморке. Вот для связи с вышестоящим начальством и существует селекторная связь. А тех, кто бегает по территории - вызывают по "матюгальникам" ("колокольчикам" громкой связи). Если стены цеха металлические - сотовая связь не работает. Да и бывает не слышно вызов телефона в шуме, а матюгальник всегда слышно.
@fant На весовой для связи водил с весовщицей тоже поставили такую современную с автоматическим переключением приём-передача. Через полдня пришлось переключать на управление кнопкой (благо такое изначально предусмотрено конструкцией). Кладовщице надоело слушать рёв камазов при въезде/выезде.
Эт да. У каждого рабочего места своя специфика.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте товарищи. Кто нибудь может помочь подписать компоненты на плате (только резисторы и конденсаторы ), я начинающий тяжело разобраться . Спасибо!
3 часа назад, atmenmail сказал:
Кто нибудь может помочь подписать компоненты...
Схема в статье есть. Понять, где на плате стоит, можно по тому, к какой ножке какого элемента присоединён резистор или конденсатор. Для двух десятков элементов проставить на рисунке платы позиционные обозначения займёт минут 5 - 10. Здесь ответа дольше ждать будете.
@atmenmail , а вы выложите картинку, что получится, тут. И поправят, если что не так, и то, что автор не доделал, другим пригодится. :)
Да и ошибиться тут трудно. Деталей - раз, два, и обчёлся. И проверить несложно, - по количеству со схемой должно сойтись, да и номиналы практически все разные. Отмечайте на схеме, которые обозначили на плате. Два раза один элемент, или какого-то нет - вы же заметите.
Для надёжности пишите на плате и позиционное обозначение, и номинал.
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, atmenmail сказал:
контакты
Нижний правый - левый по схеме вывод кнопки "приём/передача".
Второй снизу левый - на светодиод. Резистор к нему - R1 10 кОм.
Остальные вы вроде все нашли, но на всякий случай:
Левые сверху вниз:
"Общий линии"
"Линия"
"Светодиод"
"Общий светодиода"
Правые сверху вниз:
"Общий выхода питания +12..18В"
"Вход 1 ~12В от трансформатора"
"Вход 2 ~12В от трансформатора"
"Выход питания +12..18В"
"Правый по схеме вывод переключателя S1 "Приём-передача"
"Вход микрофона"
"Общий входа микрофона"
"левый по схеме вывод кнопки "приём/передача".
Выход на динамик посередине платы вы нашли, "Общий" к нему отдельно на плате не предусмотрен, лучше припаяться к самому нижнему полигону "Общий" посередине, примерно в том месте, куда приходит проводник от вывода 3 усилителя DA2.
Три резистора
Рядом справа от выводов 3 и 4 операционника DA1 - ёмкость С1 10 мкФ. Над ней - R4 47 кОм. Слева от него над операционником - R3 47 кОм.
Про R1 10 кОм уже было - слева внизу, который на второй снизу контакт "Светодиод".
Остальное вы по-моему всё правильно нашли, хотя некоторые обозначили без позиционных номеров.
Проверяйте. :)
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
