Добрый день, вот не понимаю одного, как заряжается конденс...
Добрый день, вот не понимаю одного, как заряжается конденсатор через лампу? Как я понял через лампу проходит только плюс, при этом она загорается, как так?))
Оригинал сообщения
Вы не правильно понимаете физические величины, такие как ток и напряжение. Работу совершает ток. Когда конденсатор заряжается, совершается работа по накоплению заряда, и по мере того, как он заряжается, он будет все меньше и меньше потреблять ток. Соответственно, лампа будет светиться до тех пор, пока конденсатор заряжается. Если в кратце, то напряжение, это показатель того, какая величина заряда перемещена от одного конца в другой, а ток это сколько зарядов перемещено. "Качественная" и "количественная" характеристика. Постарался чтобы было понятно.
Через лампу проходит не плюс, а ток.
Ток проходит от разности потенциалов, напруги тобишь.
Напруга возникает между плюсом батарейки и конденсатором, потенциал которого вначале ноль.
По мере заряда потенциал на кондере увеличивается, значит ток уменьшается и лампа светит тусклее.
Станислав, осталось найти батарейку переменного напряжения...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Lam, теперь понял, спасибо)) а такой вопрос, подключал через лампу кондер для усилка в авто, лампа постоянно горит, не тухнет, а напрямую без лампы его походу коротит, ему хана?
Смотря какая схема выхода усилителя и как вы его подключали. Было бы проще, если бы вы сказали цель сих опытов. Еще всё таки это лампа КГ-1000 или лампа-миньен или 3мм светодиод.
Виталий, какой кондер?
На какой громкости, был ли динамик.
И как подключал
Принцип работы транзистора только не вздумайте рассказать, а то точно сделает эпохальное открытие о движении электронов и дырок
Техосмотр, автоэлектрик, тахографы
Асхат, эту фигню ваще другу отдали, решили заморочиться, везде пишут, что перед установкой кондей нужно зарядить, через транзистор, либо через лампу
Виталий, правильно. Ёмкость огромна, чтоб не повредить, через лампу. Лучше автоматизировать через реле...
Виталий, на такой ёмкости ток заряда большой, и заряжаться должен долго.
Виталий, лучше продай.. толку с него мало а бабла срубишь..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Советую заряжать через стабилизатор тока. Так хотя бы начальный ток контролируемый. Вообще правильно говорят, почти бесполезная вещь в данном применении.
Lam, ну с этим все понял)) спасибо за помощь, последний вопрос, если его слить? Как проверить рабочий или нет? Смотрел видео как подключают, заряжают через лампу от аккума машины, и лампа гаснет в течении 5-10 секунд, я около минуты держал, толку ноль
Виталий, либо сопротивление лампы большое, либо емкость больше чем на видео. Можно посчитать примерно время получившейся интегрирующей цепочки t=RC. Но надо учитывать, что лампа нагреваясь меняет свое сопротивление. Лучше взять резистор, скажем примерно на 10-20 Ом (мощностью около 10 Вт). Тогда если у вас 1Ф и 10 Ом, получается зарядится он примерно за 10 секунд. Проконтролировать можно вольтметром. После заряда, можно оставить с подключенным вольтметром, посмотреть сколько он потеряет. Если за час более 10% не пропадет, норма. (ПС примерно)
