Расчёт размеров корпуса для саббуфера
Попал мне саббуфер от Microlab M-222 на 4 ома. Вот размеры: глубина-7.5 см, высота длина ( с корпусом)-133мм, диффузор-131мм. Так же есть две маленькие колоночки от Microlab'а хочу вынуть динамики и уместить это всё в один корпус с 3-трёх канальный усилителем 2x-50w и 1x-100w. Укажите мне все нюансы, в акустике чайник. Хочу узнать размеры коробки (длина-ширина-высота) и как запилить фазоинвертор. Надо ли заполнять корпус чем то мягким. Извините что завалил вопросами, для меня это не особо понятно.:)
2х15 ватт и саб на 25 ватт..иначе развалятся коробочки и катушки у динов оторвет-имхо..не настаиваю..больно мелкое все..
Изменено пользователем eugene.
59 минут назад, Zero Games сказал:
предлагаешь написАть и издать специально для тебя любимого книгу под конкретный аппарат и его переделку?
Смешно читать ... а сама затея - откровенно тупизной попахивает ... Попробуй внятно рассказать на кой хрен такое нужно!?
вместо im1875 в сабвуфер поставить тда2030а..а вместо тда 2030а в канальные усилители тда 2006..питание снизить до +-12-14 вольт.
пусть попробует человек..все когда-нибудь начинали..
10 минут назад, eugene. сказал:
пусть попробует
пробовать нужно только ХОРОШЕЕ ... если бы тебе в качестве "первой женщины" даже под воТТку подсунули Бабу-Ягу ... как оно потом? :P:lol:
кто знает..может человек и паяльник толком не умеет держать..простые схемы легко собираемые стимулируют начинающих к дальнейшим занятиям..а конфетку слету собрать не получится..
Только чайнику придёт в голову идея собрать в один ящик компонентную мультимедиа.  Есть два главных нюанса которые говорят, что этого делать не надо. 1. Имея компонентную систему мультимедиа удобнее чем строить большой бокс, размещать в нём все компоненты по всем правилам акустики, что для чайника невозможно в принципе. 2. Дины данной мультимедия не выдержат мощности больше чем на них написано. В М-222 встроен усь класса-D мощностью под эти дины и ненадо изобретать велочипед заново.
От себя добавлю. Зачем ставить перед собой невыполнимые задачи? Почему каждый чайник стремиться построить чуть ли не космолёт?
Под воТТку любая Баба-Яга кажется Василисой Прекрасной... правда смотря сколько выпить... как в том анегдоте - Ух ты, ёп... я столько не выпью!
Начать с просмотра мануала на этот САБВУФЕР. Там написано сколько ватт выдаёт нч секция, какую нагрузку можно подключать в LR OUT и сколько мощности можно получить. Исходя из этих данных подбираете пару широкополосных динамиков в корпусах. Если корпусов нет пилите им парочку небольших корпусов. Отделка на ваш вкус и умелые руки. Подключаете всё это дело согласно паспорту и наслаждаетесь результатом. Просто с вашим опытом в акустике, вернее его отсутствием, в данном случае это самый оптимальный вариант. Потом, со временем, когда почитаете литературу то сможете собрать всё это в один корпус... если будет желание связываться с мультимедиа. Желаю удачи.
