Хэээлп , подскажите как поменять жало у моего паяльника .жал...
Хэээлп , подскажите как поменять жало у моего паяльника .жало есть , а как вытащить старое и вставить новое ума не приложу
Оригинал сообщения
если приварилось, то никак скорее всего. обычно их вытаскивают через время и чистят от нагара, и натереть графитом можно. попробуй WD-40 немного намочить, пусть покиснет. возможно вытащишь
Вначале аккуратно колпачёк сними с корпуса металлического,потом смотри как оно там крепиться.Скорее всего в металлической втулке.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Зажми жало в тиски и легкими ударами молоточка через стальную проставку ( типа пластины ) нужно ударять по внутренней трубке , в которой сидит жало.
Я эту операцию проделывал много раз с одним паяльником. Жало легко вылазит .
Даниил, уже не вытащишь....надо было раньше в процессе работы проворачивать иногда его или вытаскивать и чистить с него нагар..будеш стучать в тисках - нагревателю кирдык.. поверь мне..
" не делай добра и зла не увидишь" (из библии)
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
