Получить стабилизированные 3 В с аккумулятора Li-ion
Гость Антон
Есть мультитестер HoldPeak HP-890CN, который питается от 2 батареек АА. Хороший аппарат, но часто разряжается в неподходящий момент. Думаю переделать его на аккумулятор от мобильного телефона. Но не знаю как снизить и стабилизировать напряжение на 3-ех вольтах. Напряжение на нем изменяется в диапазоне 4,2-2,8 В в зависимости от степени заряда. Может вы что-то посоветуете? Желательно что-то попроще и подешевле
Мне предлагали просто впаять диод на выходе аккумулятора. Вроде как после него напряжение падает на 0,6-0,8 В и этого должно хватить для нормальной работы мультиметра. Но тут стабилизации нет. Как на ваш взгляд, можно ли так сделать?
Заранее спасибо тем кто откликнется.
До 2,8 В, конечно не потянет. Но до 3,1 В - запросто:
(внизу слева)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2756487
2 минуты назад, KRAB сказал:
наверняка "без понтов" и отлично "схавает" и просто "литий" ...
То есть можно подключать аккумулятор на прямую и все будет хорошо? И на точность прибора никак не повлияет?
Уважаемый Falconist, спасибо за совет. Я уверен, что для вас это элементарная схема. Но я как ее увидел, то аж испугался:) Просто у меня нет ни навыков, ни деталей из чего это можно собрать.
это я создал тему. Порсто решил еще зарегистрироваться у вас, чтобы почаще надоедать с вопросами:)
Изменено пользователем Rotar
5 минут назад, vas320 сказал:
@Rotar Ну тогда через диод подключи например 1N4007 выдранный из круглой платы эконом лампы
Я скорее всего так и сделаю. Только пойду лампу у соседей выкручу:).
 А если мультиметр переживет это все, то попробую спаять то что предложил Falconist.
На контроллере например  TPS63024YFFR   стабильные 3в до 2А будут от 2.8-4.2.   кпд 85-88% стоимость компонентов укладывается в 2 евро.
Контроллер заряда под микро юсб сразу не нужен встроенный?
можно и встроенный
Правда у меня есть китайский модуль для зарядки Li-ion аккумуляторов с micro usb. Так что можно и без него
Да не напрягайте Вы форум.В самом тестере столько стабилизаторов,как китайцев в Китае.
@Rotar
Чего бы Вам тут или ещё где ни будь не писали, Вы  всё таки или ставьте последовательно диод или заряжайте аккум до напряжения 3,6 Вольт.
Так как между батареей и микрой никаких стабилизаторов скорее всего нет (на похожем приборе нет - http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=962852&postcount=344 ).
А согласно даташиту на DTM0660 - https://www.google.com.ua/url?q=http://www.kerrywong.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/DTM0660DataSheet.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjvgNGL9-7TAhXkB5oKHQroARYQFggTMAA&usg=AFQjCNHeapk9WTevKCfXeX-HQ5wRZaFhHQ ,
максимальное напряжение (питания) на  выводах VDD(VDDA) – VSS(VSSA)    -0.2V~4V, что несколько меньше 4.2 или 4.3 Вольта – в зависимости от типа аккума и нет уверенности, что при таком напряжении питания микра останется исправной и тем более показания прибора не изменятся, учитывая что рекомендуется питающее напряжение 2.4V … 3.6V
(Peripherals and CPU (Периферия и процессор)        2.2V …  3.6V
Analog peripherals (Аналоговая переферия)          2.4V … 3.6V).
17 часов назад, Rotar сказал:
Но а если с выхода батареи припаять линейный стабилизатор LM1117 3.3
Да нет есть микросхемы с маленьким падением напряжения. Гуглите. Реально аккумулятор спокойно можно разряжать и до 3.3 вольт и не сильно потеряете в емкости. 2.7-4.2 это крайние значения выше и ниже которых не рекомендуется. Реально лучше немного сузить диапазон. Аккумулятору будет от этого только лучше.
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
