Здравствуйте, радиовредители)) Суть проблемы - сосед 1 шт, г...
Здравствуйте, радиовредители)) Суть проблемы - сосед 1 шт, громкая аккустика соседа 1 шт. Живёт через стенку сверху, панельный дом. Есть решения данной задачи?) СВЧ прошу не предлагать, нет возможности раскурочить микроволновку. В сети целая куча советов, но не одной реально действующей схемы. Счётчик и прочая проводка у нас в квартире, так что вариант тоже отпадает. Предпочтительнее схема генератора, дабы создавал ему наводки на динамики. Заранее спасибо откликнувшимся.
Оригинал сообщения
Реле, запитать через его де нормально разомкнуиые контакты - оно будет жужжать и сильно искрить. Будет сильная помеха. Если еще к обмотке большую индуктивность подключить - эффект усилится
Я удивлён как вы ещё не посоветовали вызвать милицию)) щё раз прошу, СХЕМУ, можно непроверенную, спаять не лень будет) Чтоб или на динамики ему наводки давала, либо как то ещё пагубно влияла на аппаратуру. слов сосед не понимает.
Дмитрий, вот у меня тоже не понимал. Я поставил дома концертный усилитель на киловатт с четырьмя концертными колонками, врубил жесткий блэк метал и пошел погулять на несколько часов. Больше я соседской попсы не слышал.
Может сабик прикрутить анкерами к стене? Хотя самый адекватный и законный вариант это полиция, только сначала пригласите к себе чтобы убедились о наличии шума. А то отмажутся после звонка в дверь. Несколько заявлений и можно подумать о судебном расселении проблемных жильцов...
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
Тоже неплохой вариант. Только не прокатит если сосед шумит в разрешенный промежуток времени. С 7 до 22 часов если не ошибаюсь можно. Если шум не превышает допустимых значений. 80дБ кажется. Но это надо измерять, причем документально фиксировать. Морока короче.
Понадобится:
- шкаф;
- стопка книг;
- большая стальная кастрюля (10 литров - идеально);
- вода;
- наушники, подключенные к источнику звука.
Из книг сооружается подставка на шкафу, которая плотно прижимает к потолку кастрюлю с водой (почти до краёв). На кастрюлю надеваются наушники и подается музыка. У вас дома практически полная тишина, у соседей сверху – "дискотека". Соседи могут даже спуститься чтобы вдоволь поорать, но вы откроете дверь и они услышат звенящую тишину в вашей квартире и уйдут искать источник шума дальше.
