Всем привет!Есть вопросы 1.Чувствительны ли эти светодиоды к...
1.Чувствительны ли эти светодиоды к напряжению(рекомендовано 230,у меня в сети 240-245В)
2.Насколько сильное нужно охлаждение на допустим 30Вт светодиод,нужен прямо радиатор или же хватит обычной алюминиевой пластины.
Оригинал сообщения
Не думаю, что существенно. Там же вроде стаб встроен, если не ошибаюсь. На охлаждение радиатор аналогично тем, что в компах, думаю. Если технологии не меняются так быстро
november alpha sierra
Алексей, ну это да - мерцают, но только то, что свыше 10 Вт. Решается добавлением электролита после моста и увеличением площади радиатора. Если несколько, то можно отдельный мост по мощнее и емкостюху по более
Ацки грееться, есть такие. После монтажа если держать корпус и коснуться, к примеру стояка отопления металического, немного потряхивает :)
O tempora! O mores!
Алексей, диоды греются неподецьки из комповским-а ето непластинка
Будьте прості. Будьте чесні. Будьте добрішими. — ВАДИМ ВОЗНЮК ПРОСИТЬ
Алексей, ето и эсть как говориш "мошныэ" (за ссср мошниэ електро елементи називались уже те коториэ имели ДАЖЕ ПРОХОДНУЮ МОШНОСТЬ (например транзистор кт817в) болиэ 5w
Вадім, ещё как видно, когда голову поворачиваешь. И глаза очень утомляются. Безопасной и невидимой становится после 1000 Гц, а желательно и больше. Я себе на освещении делаю ШИМ на 64 000 Гц.
Алюминиевая пластина и есть радиатор!!! Тебе нужно знать будет ли она рассеивать 30Вт, а это рассчитать не просто! 30 ватт это относительно много!!!
