Не запускается стационарный ультрафиолетовый терапевтический облучатель
Добрый день!
Суть вопроса в следующем. Ходил на процедуры в больницу, одна из них была на ультрафиолетовом облучателе. Но в один прекрасный день он перестал "заводиться". Медсестра пыталась его включить, нажимая и крутя переключатель. Внутри были слышны только разряды на переключателе. Вообщем вызвался посмотреть, почистить контакты, если что. Разобрал, снял латунные контакты, зачистил их, поставил на место, перепаял один из проводов напряжения на лампу (держался на соплях), почистил от многолетней пыли ;)... Собрал всё как было. Короче надеялся, что проблема решится быстро, но подключение к сети и попытка включить прибор потерпела неудачу ;( Могу лишь точно сказать, что щёлкать стало лучше и лампа внутри начала светиться, но полностью не зажглась. Судя по тому что лампа светится при нажатии на реле, питание есть, но напряжение не достаточно, или не стабильно, для зажигания лампы.
Решил просить помощи у гуру, уж слишком хочется починить сей аппарат. Может кто-то сталкивался с подобными устройствами. Как видно на фото там всего то несколько деталей, катушка, два конденсатора и резистор. Предполагаю, что конденсаторы нужно менять, но интересно можно ли этот огромный бумажный (я так полагаю), заменить на что-то современное? Или всё же искать такие же детали?
Спасибо за помощь!
Для проверки дросселя, подключи к нему ДРЛ-1000.  Конденсаторы, в данной схеме, выполняют вспомогательные функции.
Не дадите данных на дроссель ? Железа размеры и толщину провода и количество витков . А по схеме или утечка в конденсаторе или межвитковое в дросселе.  Если там все в порядке то меняйте саму лампу.
Завтра схожу в больницу, посмотрю на дроссель, возможно там где-то есть маркировка. Попробую проверить конденсаторы мультиметром.
Всем спасибо за помощь!
