Прикольный зверек :) ...
Эх... шагающий робот - мечта детства....
Прикольная, конечно игрушка получилась. Однако, что там делает микроконтроллер??? Для понту что-ли :D
А кто по твоему управляет двигателями ног??
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • Ответов 234
Изображения в теме
Эх... Эх... ну чё вы предлогаете выбрасить его в окно чтоли
Ну вот! Обиделся... Да ладно тебе, не обращай внимания. Всем понравилось, просто надож чего-то сказать по этому поводу..
А чё ими управлять-то? Насколько я понял, там по одному мотор-редуктору на каждый борт, ноги крутятся синхронно с помощью механической передачи. Включил - и оно поехало.
Кстати, bekor, а по 4 ноги с каждой стороны - на сколько это необходимо? По 3 пробовал? Если будут полноценные ноги, то лишние ноги - это лишний вес и к тому же бОльшая нагрузка на мозги, которые ими управлять будут.
хы) тогда нам это лучше узнать от Автора :)
> Правила форума <
Правильно ! механика именно так и работает, по одному движку на каждый борт,
короче двигается по принцыпу танка.
А контроллер включает и отключает движки в нужную сторону с регулировкой скорости
с помошью двух отдельных апаратных ШИМ
:параметры:
Габариты : 30х20х10 (см)
Обший вес : 500Гр
АКБ : 2х 3,6В 600mAh
Контроллер : АТмега16
Драйвер : L293D
Грузоподемность : 200Гр
Датчики : пока что пару фотосенсоров с низу
:Планируется:
Ставить ультразвуковой локатор (именно ради этого я и сделал этого таракана чтоб с локатором поэкспериментировать:))
1 километр = 1024 метр
кстати, зачем тебе снизу фотосенсоры?
> Правила форума <
Всем доброый времени суток ...
Решил сделать робота паука и мне нужны совет
Да ну это не серьёзно "робот паук"
ЕСЛИ НА ТО ПОШЛО ТО ЛУТШЕ 2 МЕТРОВОГО КОМАРА! :ph34r:
Redxxx
нее)) тогда уже совсем не то будет :)
> Правила форума <
Если в плане нечего делать, то конечно можно. А если ставятся какие-то прикладные задачи(например крыс шокером гонять) то тогда надо подумать... :)
Шагающие модели роботов пытаются сделать уже давно.Вопрос не в том, возможно ли это,а в том во сколько это обойдется.
Япошки вон сделали андроида...
Любой колесный(гусеничный) вариант движителя на порядок превосходит простые схемы шагателей.Это очевидно.
Шагающий движитель может превзойти колесный только тогда,когда каждая лапа(нога) имеет большую степень свободы, и в пределах этой степени имеет достаточную мощность для того чтобы принять на себя вес хотя бы 2/3 веса всего робота в целом.
Поэтому встает вопрос о прикладном значении данной разработки. Если робот будет перемещаться преимущественно по ровным поверхностям(пусть даже относительно),или даже взбираться на подъемы, то смысла делать лапы нет.Колеса могут даже по ступенькам ходить.Есть такая схема движителя.
Если же робот будет эксплуатироваться в условиях где требуется переменная колея и база,где навалом того что преграждает путь,то конечно -шагатель.Но тогда - читаем выше.Т.е. система движущихся частей и приводов лап(ног) будет сложной.Как минимум. Ну об управлении уже и не говорим даже.
Если есть возможность заказывать точеные детали(узлы) то конечно стоит попробовать.А если кроме гаража ничего...
Да и преодоление высоких(и даже не очень) припятствий пауком, тоже весьма "скользкая" тема.У реального паука на лапах есть что-то типа крючков которыми он цепляется за неровности поверхности по которой ползет.Повторить такое в механике конечно реально, но дорого.И вообще любая конечность это довольно сложная система приводов.Повторить ее хотя бы отдаленно - архисложная задача.
Простой пример-протезирование утеряных конечностей. До сих пор не нашли оптимальной схемы протезов, хотя конструкций разных очень много.И очень даже удачных.
Несомненно, что если поставить цель то добиться ее можно.Сам давно думаю о механическом помошнике... :) Склоняюсь к колесам больше.
И еще.Если говорить о проходимости, то на болоте и воде колесо по практичее будет. Лапа увязнет... Как собственно и в жидкой достаточно глубокой грязи.А широкое колесо пройдет... :)
с конца..
а кто мешает научить его гребсти гапами ? ))) тока вот не удержится на воде ))
я собираюсь сам изготавливать что нужно .. благо есть школа с останками и работающий там трудовик ) еще когда учился что нить делали постоянно )
кажда лапа пока из 2-х члеников .. в сочленении их 1 степень свободу в сочленении с шасси две .. время бы найти еще на это (
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
  • 3 месяца спустя...
Здраствуйте люди добрые, сами мы не местные помогите кто чем может! Решил от скуки и безделия поука попробовать собрать(мелкого) если есть у кого чертежики схемки подкинте если не жалко. По поводу двигателей для крупных моделей можно использовать привода с авто. Привода на печки там хороший редуктор.
Здрасте. Ну вы вще. Нужно было делать комп-паука :lol: . Это бы выглядело так :D , ну чем не шпиён? -->
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
робот-паук судя по всему заглох... а робот-комп хз)))))
> Правила форума <
А робот комп это уже закончиный проект. :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Если нечего делать то лучше смотреть телевизор, такие вещи от нечего делать не создаются! :angry:
А это довольно смелое утверждение, я бы не стал так категорично заявлять что колесный, а тем более гусеничный привод на порядок превосходит шаговую механику. Колеса по ступенькам ходить не могут, они вообще ходить не могут. Такой вариант привода называется гибридным, в нем смешаны несколько видов приводов. Заметьте смешивают то с шаговой механикой ;)
А как вам такое
"Я ж те говорил, что "земля", а ты- "фаза", "фаза""...
А как вам такое
Шестилап очень понравился, смешной и интересный ;)
Кстати, вы наверно знаете, готовые пауки тут, может проще купить и доробатывать или эти не хороши?
Здравствуйте. Подскажите где преобрести шаговые двигатели, моторчики...? Искал по магазинам цены от 1000 и выше. Может я не там искал? Подскажите где достать (ни дорого) механику.
Заранее спасибо.
Да нет.. В том то и дело что всё страшно дорого.... Нужно искать комплекты.. Иногда бывают дешевле.. Ну и пробовать EBAY - от китайцев можно купить за 1/10 цены...
Чуваааак!!Круто у тя получилось!!!Я такого же задумал - только цели другие.
Но мне нужна помощь!!! Есть чертежи?Фотки?Мне нужна механика его!!! Я про ноги его! Как осущ-ся поворот и пр.
Можешь всё это кинуть?
несколько увеличить возможности робота паука (ну и конечно усложнить) можно если применить в качестве ног пантограф от обычного зонтика (см. рис) этот пантограф позволит роботу приподниматься-приспускаться а так же сделает его более "внедорожным" так сказать :rolleyes:
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
