Амплитудный детектор переменного напряжения на микроконтроллере
Гость Валера
Здравствуйте. Не могу разобраться с выбором схемы измерения амплитуды переменного напряжения микроконтроллером. Диапазон от 10мВ до 5В, частота 100 Гц, погрешность до 1 %.
9 часов назад, Гость Валера сказал:
а ты задание правильно переписал? если че напряжение измеряют при помощи АЦП , и 1% от 10мВ это 100мкВ , дискретность АЦП 1/4 от этого значения....  а микроконтроллер тут дело десятое...
40 минут назад, IMXO сказал:
Да правильно, в том-то и проблема, что сигнал низковольтный, поэтому я его буду усиливать, но основная проблема в том, что не могу подобрать выпрямитель на ОУ, чтобы сразу выпрямить и усилить, не превышая погрешности.
А куда усиливать сигнал, если динамический диапазон определен заданием от 5 вольт?
Если полагать разрешение АЦП в 100 мкВ (кстати, кто сказал про 1/4???) , то разрядность АЦП составит 16.
У Аналог девайса есть полно недорогих 16-разрядных АЦП с частотой семплирования в районе 100 ksps и с точностью в 1 мзр.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
ну я сказал, потому как, требования: 10мВ с погрешностью 1%,
2 часа назад, my504 сказал:
то для 10мВ это как минимум +/-1МЗР, те 2% , и это только разрешение , помимо которой есть нелинейность до 3-4МЗР,
Осталось посмотреть на упомянутые АЦП и убедиться в том, что суммарная ошибка не превышает 1.. 2 мзр (оффсет не в счёт, ибо легко компенсируется) и учесть, что 16 разрядов в 1,5 раза выше требуемого разрешения. Кстати 100 мкВ - это не двойной размах, а отклонение (амплитуда ошибки) ...
5/65536=76 мкВ
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
5в/100мкВ=50000 , откуда взялось разрешение в 1,5раза больше???
6 минут назад, my504 сказал:
совершенно верно, а погрешность 1% для 10мВ это как раз двойной размах, те +/-50мкВ
ваши 76мкВ на  2МЗР тоже не лепятся к задаче ТС
ЗЫ хотя у меня есть твердая уверенность что ТС не правильно озвучил ДЗ
Погрешность - это отклонение измеряемой величины от эталона.
То есть никак не может быть двойным размахом.
Во вторых, некомпенсируемой ошибкой будет только нелинейность, а она не превышает 1 мзр.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 часов назад, my504 сказал:
А если разбить диапазон на участки и  усиливать до 5В.(Надеюсь поняли о чем я)
3 часа назад, IMXO сказал:
16 разрядов - это 65536 дискретов.
Но автор действительно не озвучил о каких величинах идёт речь.
Об амплитуде, двойном размах или что ещё...
2 минуты назад, Valy сказал:
На участки не выйдет, потому как это и есть разрядность.
Выйдет на диапазоны.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, my504 сказал:
Написано же, измерение амплитуды
Значит все делим на два. То есть тогда однозначно 18 разрядов АЦП. Тоже Аналог девайс, но вдвое дороже 16 разрядов. Примерно 10...12 долларов.
Либо разбивать на диапазоны.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Любезный, сначала определитесь с динамическим диапазоном.
Если речь идёт о сплошном перекрытии, то даже сдвиг уровня на половину диапазона АЦП станет не очень тривиальной задачей.
А о детекторе на ОУ забудьте. Тем более, что детектировать после АЦП гораздо проще.
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 минуты назад, my504 сказал:
Я хочу разбить на диапазоны 1В-5В, 0,2В-1В, 40мВ-0,2В, 8мВ-40м
9 минут назад, my504 сказал:
Не понял, можете пояснить?
Странные у Вас диапазоны...
Во первых, все они будут от нуля.
Во вторых, после АЦП делается тяжёлый рекурсивный или КИХ ФВЧ, а затем тупо выпрямляется путем нахождения модуля и нахождения пикового значения.
Если частота очень стабильна и монохромна, то можно детектировать квадратурным методом, что ещё проще.
Токмо не пугайтесь терминов. Фильтрация - это совершенно элементарная вычислительная задача.
По поводу динамического  диапазона.
Если взять обычный 10-разрядный АЦП, то 1% получим путем децимальных (:10) диапазонов. Сиречь:
0-5
0-0,5
0-0,05
И так далее.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
