Всем привет Нашли с друганом в гараже сие чудо интернет не ...
Всем привет
Нашли с друганом в гараже сие чудо интернет не помогает все что известно что год выпуска1989-19хх
Что это и че вообще с ней можно вытворять работает от 9ти батареек типо АА что это такое и с чем Ее едят ?
Оригинал сообщения
СиБи рация
В нашей стране все еще имеется возможность пользоваться услугами индивидуального заказа, который на самом деле и есть настоящий люкс.
Станция гражданской безлицензионной связи.Ищи вторую для поиграться или корресподентов в эфире дальнобойщиков...Но первое,что надо освоить,это поиск в нете нужной тебе информашки...
Вадим, да не..опять гонишь..Юродивый..?,юродивый..,на руси-матушке к бабке не ходи,а печка,дурачок на паперти--завсегда...,ну,ну,наблюдаю...
ох...сколько грубости услышал...ай молодца...те Гунь, мож в магазине администратором работать, а не радиотехникой заниматься?...там мож лучше получится колбасу на полки выкладывать и тявкать потихоньку на покупателей...не?
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
