..всем привет. Принесли сегодня вот такие приблуды. Как их п...
..всем привет. Принесли сегодня вот такие приблуды. Как их проверить? Что с ними можно сделать? Можно ли на них, после ремонта, включить лед.ленту или сделать из него блок питания для лед освещения в комнате на две-три ленты? Имеется мультиметр в наличии, знания на уровне полубуратино. Паять умею, руки растут из правильного места. Сам электрик, но не электронщик. Хелп, таварищщщи!!!!!!!! На выходе пишет аж 105 ватт.
Оригинал сообщения
Переделать, чтоб не по току была обратная связь, намотать две обмотки, соединить со средней точкой, полумостом выпрямить...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
это вроде как трансформатор предназначен для запитки св диодной ленты. просто без выпрямителя. а он ему и не нужен так-как лента св. диодная.
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
ЭТО блок питания для 12-ти вольтовых ламп накаливания - они стоят обычно в моднячих китайских люстрах где есть 12-ти вольтовые галогенки. Особенность- без нагрузки вроде как не запускается. А вообще БАРАХЛО редкое
Дмитрий, согласен, можно запустить, но делать вечное... Увольте..
Руслан, ну, как смог
Ставь кондёр по 220 В питанию, ставь мост на диодах Шоттки на выход и пробуй. Заработает с такой нагрузкой - поставишь по питанию лент конденсатор, микрофарад 1000. Он и для старта преобразователя полезный будет. У меня паяльник на 24 В работает и преобразователь стартует. Кто говорит, что схема плохая - не слушай. В энергосберегайках точно такая же схема. Дерзай.
Руслан, обращайся, проконсультирую по нюансам сборки.
Блок питания слева.
Это доработанное то,что у тебя на фото. https://vk.com/doc107223691_444863547
изменить статус
Алексей, ..спасибо. В паяльник я перепаял резистор на 55 кОм, вместо штатного смдшного 103 и в тихом экстазе от пайки. Сегодня паял целый день всякую хрень. Паяльник за день выключился всего раз на пол часа пока ел головой =). Жало "керамическое" даже не потемнело.
