Электрическая схема станка Econorip 310
4 минуты назад, Viewer сказал:
Начни излагать, как представляешь ее работу. Может народ и подключиться - для поправок.
При нажатии на кнопку SB5 срабатывает контактор К1, который своими нормально открытыми контактами ставится на самопитание и подключает двигатель механизма резания М1. Одновременно подготавливает цепь динамического торможения, при этом срабатывает реле времени КТ и своими нормально разомкнутыми контактами подготавливает цепь тормозного пускателя К3. Одновременно подготавливается цепь включения пускателей КМ1 и КМ2. При нажатии КМ3 срабатывает магнитный пускатель КМ1, который ставит на самопитание включает двигатель механизма подачи М2. «Подача вперед» осуществляется при нажатии кнопки SB4. Включение КМ2 приводит двигатель в режим – «подача назад». Отключение   привода   подачи  осуществляется  кнопкой SB2.  Привод   резания  и подачи отключается кнопкой SB1, при этом контактор К1своими нормальнозакрытыми контактами включает реле времени КТ, которое своими нормально открытыми контактами с задержкой времени на отключение включает тормозной пускатель КМ3. По истечению установленного времени КМ3 отключается .
Блокировки:
-        Невозможность одновременного включения КМ1 и КМ обеспечивает нормально закрытые контакты соответствующие пускателям;
-        Невозможность включения привода подачи без включения К1.2;
-        Невозможность включения КМ2 без поднятия когтевой завесы обеспечиваетсяSQ, при этом реверс подачи производится только на период времени нажатия кнопки SB4.
Защита:
-        Электросхемазащищена от токов короткого замыкания и перегрузок при помощи обмотки QF;
-        Электросхемазащищена от токов короткого замыкания плавления предохранителямиFU1 и FU2;
-        Электродвигатели М1 и М2 защищены тепловыми реле.
По рукам бы Вам за такие "легкие" картинки в 4,5 мегабайт. Уменьшил раз в 100. :)
Цитата
При нажатии на кнопку SB5 срабатывает контактор К1, который своими нормально открытыми разомкнутыми контактами ставится на самопитание и подключает двигатель механизма резания М1.
Одновременно через контакты К1.3 подготавливает цепь динамического торможения, при этом срабатывает реле времени КТ и своими нормально разомкнутыми контактами (неверное УГО - контакты показаны как кнопка) подготавливает цепь тормозного пускателя К3. Одновременно подготавливается цепь включения пускателей КМ1 и КМ2.
При нажатии КМ3 (или SB3?) срабатывает магнитный пускатель КМ1, который ставит на самопитание включает двигатель механизма подачи М2.
«Подача вперед» осуществляется при нажатии кнопки SB4. (Разве SB4 включает режим "Подача вперед"?)
(Контакты пускателей, контакторов, реле принято обозначать секциями - КМ1.1, КМ2.1. На схеме управления они обозначены как КМ1, КМ2)
Привод   резания  и подачи отключается кнопкой SB1, при этом контактор К1 своими нормально закрытыми замкнутыми контактами включает реле времени КТ, которое своими нормально открытыми разомкнутыми контактами с задержкой времени на отключение включает тормозной пускатель КМ3. По истечению установленного времени КМ3 отключается . (Цепь магнитного пускателя тормоза КМ3 должна запитываться от линии перед SB1. Иначе при удержании этой кнопки тормоз не сработает)
Блокировки:
-        Невозможность одновременного включения КМ1 и КМ обеспечивает нормально закрытые замкнутые контакты соответствующие пускателям; (указать позиционные номера)
-        Невозможность включения КМ2 без поднятия когтевой завесы обеспечиваетсяSQ, при этом реверс подачи производится только на период времени нажатия кнопки SB4. А не должна ли когтевая завеса блокировать пуск станка?
Защита:
-        Электросхема защищена от токов короткого замыкания и перегрузок при помощи обмотки QF (где она на схеме?);
-        Электросхема управления приводом защищена от токов короткого замыкания плавления предохранителями FU1 и FU2;
-        Электродвигатели М1 и М2 защищены тепловыми реле. (указать позиционные номера)
Проверяйте.
В 03.06.2017 в 06:06, mvkarp сказал:
Проверяйте.
а как показать на схеме QF( я думаю она должна быть вместо QS), и как обозначить; Цепь магнитного пускателя тормоза КМ3 должна запитываться от линии перед SB1.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
