Ограничительный резистор
Гость Леонид
Здравствуйте.
Пусть имеется частотный преобразователь. На входе после трехфазного выпрямителя установлен зарядный резистор, через который заряжается батарея последовательно включенных конденсаторов, общая ёмкость которых 1950 мкФ. Зарядка происходит несколько секунд (после включения), а далее резистор шунтируется контактами сработавшего реле и далее работа происходит уже без этого резистора.
Резистор установлен мощностью 80 Вт и сопротивлением 40 Ом.
Подскажите, как с помощью расчетов можно выйти именно на мощность 80 Вт. Про средний ток заряда и вообще про заряд конденсаторов через резисторы я в курсе.
Только вот мощность, выделяемая на резисторе при этом, гораздо больше 80 Вт. Как хотя бы примерно оценить, какая мощность зарядного резистора необходима.
Ищите паспорт на резистор. Лучше - технические условия. И в них пытайтесь уточнить, какую кратковременную мощность и с какими временнЫми параметрами может рассеять. Выбирайте подходящий.
Ток через резистор меняется по экспоненте.
i(t) = Io * exp(-t/T),
где Io = U/R - начальное значение тока, определяемое величиной выпрямленного напряжения U (например U=311 В ) и ограничительным резистором.
T = R*C - постоянная времени, определяемая емкостью фильтра и R. Для Вашего случая T = 0.08 сек.
Через время 3 T, можно считать переходные процессы завершенными (95%).
Мгновенная мощность, выделяемая на резисторе p(t) = i(t)^2 * R. Так, в начальный момент времени, мгновенная мощность достигает 2.5 кВт при U = 311 В.
Для расчета суммарной мощности, выделенной на резисторе за время 3T, следует проинтегрировать значение p(t) на интервале 3T, или, что тоже самое, проинтегрировать i(t)^2 на интервале 3T и умножить на R.
Psum = R * sqrt( 1/3T * integral (i(t)^2, 0, 3T, dt)
P.S.
Для Вашего случая при указанных нач. значениях Psum = 127 Вт выделяется за время 0.24 сек.
Далее, как верно указал mvkarp, надо смотреть параметры резистора. На мой взгляд, превышение разовой мощности в 1.5 - некритично.
Изменено пользователем Viewer
Спасибо. Да, всё это мне известно.
Меня именно интересовал вопрос о том, до каких пор можно снижать мощность резистора, чтобы он не сгорел.
mvkarp ответил на этот вопрос.
20 минут назад, Гость Леонид сказал:
Пока пахнуть не начнёт, краска на нём при этом темнеет.
25 минут назад, Гость Леонид сказал:
С помощью простых расчетов Вы на это никак не выйдете. Для этого надо знать конструкцию резистора, используемые материалы и пакет теплового 3D-моделирования, причем с подсистемой нестационарного моделирования.
Как правило, это выходит за пределы возможностей любителей.
7 минут назад, Гар сказал:
Если будут превышена допустимая "мгновенная" мощность, то резистор "запахнуть" не успеет - только щелчок услышит ТС.
Спасибо всем, кто откликнулся. Хорошие ответы, грамотные люди.
Viewer, а Вы, я вижу, среднеквадратичную мощность посчитали? А то изначально я видел просто среднюю.
Гар, да это понятно. Но если мне, к примеру, нужно закупить такие резисторы (их нет, чтобы эксперимент проводить), то необходима информация, которую сообщили вышеуказанные специалисты.
P.S.
С достаточной для практики погрешностью (< 2%), значение мощности, выделенной на резисторе при экспоненциальном заряде за время 3T, может быть рассчитано:
Psum = 0.4 * Io * R; где Io = Uo / R;
т.е, при Uo = 311 и R = 40 Ом, Io = 7.78 A и Psum = 0.4 * 7.78 * 40 = 124 Вт (127 Вт - точно).
50 минут назад, Гость Леонид сказал:
проволочный ПЭВ-100 на 47 Ом и не иПи мозги себе!
Производители, особенно в РФ, очень неохотно включают в ТУ на резисторы такие параметры, как время-токовые характеристики. Поэтому, если это в разработку, то необходимо связываться с произодителем.
Блин, сообщение моё не опубликовалось (пропало), где я выражаю благодарность всем, кто мне помог, выложил подробные расчеты. Поэтому еще раз всех благодарю.
В данном случае, речь о замене идёт. Из доступных - 50 Вт и 100 Вт. Сто тогда поставлю.
Но вообще, в целом, прояснял я не только ради этого случая, а для проектирования, например, в дальнейшем. Грамотность повысить короче.
Всем специалистам спасибо!
2 часа назад, Гость Леонид сказал:
Я, в свою очередь, извиняюсь за косяк - в пылу расчетов "опустил" квадрат тока.
В итоге, правильные выражения выглядят так:
Мощность, выделяемая на резисторе при экспоненциальном разряде за время 3T ( три постоянных времени):
Psum = R * (sqrt( 1/(3T) * integral (i(t)^2, 0, 3T, dt))^2
или
Psum = R *  (1/(3T) * integral (i(t)^2, 0, 3T, dt))
Для случая ТС-ра при 3T = 0.24 сек, имеем Psum = 402 Вт.
Упрощенная формула (<= 2% погрешность) для 3T дает 403 Вт
Psum = 0.167 * R * Io^2, где Io = Uo/R
Однако, уже при 10T = 0.8 сек, имеем Psum = 121 Вт.
Впрочем, это уже эффект размазывания мощности во времени.
Как уже говорилось, все в основном завершается за время 3T.
Для импульсных применений существуют специальные виды импульсных резисторов для которых нормированы время-токовые характеристики (энергия импульса).
Кстати, они нормированы для многих советских (российских) резисторов и, тем более, для западных.
Например, для резисторов ОМЛТ (С2-33H) нормирована импульсная перегрузка по мощности 1000 при времени импульса 0.5 мс.
Для SMD-резисторов могут быть приведены такие соотношения ( резисторы Vishay, Bourns):
- максимальное рабочее напряжение U = (P * R)^0.5, P - номинальная мощность, R - номинальное сопротивление.
- максимальное напряжение (ток) перегрузки 2.5 * U в течении 5 сек.
Или вот для польских  резисторов:
+ статья о резисторах для силовых применений
2007_02_4.pdf
