Срок жизни обмотки электромагнитного реле и ограничения по напряжению
Не знаю кто у какого кетайца покупает , я у кетайца не покупал . Имею посудомойку Бош и духовой шкаф Брандт , через 1,5 года эксплуатации оба накрылись . При разборке обнаружена причина, в обоих случаях подгорели контакты реле Омрон, хотя по току у них был двойной запас. Ранее работал на передающем центре 20 лет. Так вот в релейной панели УБС релюх вагон и маленькая тележка, стоят почти круглосуточно под напряжением, отключаются только на время перестройки и три раза в месяц на профилактику передатчика. Так вот за всё время отказов по обмоткам не было, контакты подгорали , приходилось чистить, реле 8вт, коммутировали обмотки таких же реле на 27 В постоянки, после того как зашунтировали все обмотки диодами, забыли что такое чистить контакты.
Вы не находите, что реле в СКУДе и духовке "тянут" разную нагрузку ?
8 часов назад, SmitGN сказал:
тем самым одновременно увеличили время отпускания якорей реле
Это теоретически , вы замеряли время отпускания реле с шунтированной и не шунтированной обмоткой , думаю что нет. И вопрос спорный , при не шунтированной обмотке , через контакты реле тянется  дуга т.е. течёт ток и время отпускания увеличивается, при шунтированной обмотке ток через контакты сразу прерывается и реле быстрее отваливается. К тому же ЭДС самоиндукции имеет отрицательный знак, что способствует более быстрому прекращению энергии через катушку.
1 час назад, fant сказал:
Нахожу, но в посудомойке реле включает нагреватель ТЭН активная нагрузка , замеренный ток 8 А  при 220 В переменки, на реле написано 16 А при 250 В переменки реле и  это разве повод чтобы реле загнулось через 1,5 года, когда вскрыл  что бы посмотреть контакты, так увидел там порнуху а не контакты, вся беда то оказалась в том что обмотка у реле на  6 Вольт и заменить его было не чем. В итоге врезал пром реле на 220 В , почистил контакты у штатного, подобрал параллельно контактам RC цепочку по минимуму искры и забыл.
Только что, IMXO сказал:
это вы сами придумали или есть официальные источники?
Вы о чём, о том что вопрос спорный или о чём ещё ???
Изменено пользователем SmitGN
Выдержка из  описания.   Реле нейтральные малогабаритные постоянного тока типов НМШ (НМ) и НМШМ (НММ)
Обмотки нормально действующих реле НМШ (НМ) состоят из двух катушек, намотанных на шпули. Шпули
изготовлены из фенопласта. Медленнодействующие реле НМШМ (НММ) в зависимости от величины
замедления на отпускание якоря выпускаются двух видов: 1) с обмоткой, состоящей из двух катушек на
шпулях из красНой меди, и 2) с одной катушкой на шпуле из красной меди, а вместо другой катушки помещается сплошная медная гильза (МГ). Медная гильза устанавливается при больших замедлениях на отпускание якоря на месте первой катушки.
@proba  есть большие сомнения, что чел понял написанное...
две фразы описывающие понимание
23 минуты назад, SmitGN сказал:
да повод, вся бытовая техника с нулевых имеет запланированное устаревание, любая техника должна работать не более срока гарантии , далее или сервис или помойка.
26 минут назад, SmitGN сказал:
и в радиусе сотни километров не оказалось пяти вольтового реле на нужную нагрузку и копеечного резистора к нему, нужен был обязательный колхоз....
12 часа назад, IMXO сказал:
@proba
В радиусе может и оказалось, только смысл, ждать чтобы оно опять быстренько загнулось, а ремонт посудомойки ,это не простое дело, надо выволочить её из ниши при этом отключить сеть и воду, потом слить из неё остатки воды, что неизбежно приведёт к заливанию полов. А данный колхоз позволит доработать машинке до старости, пока не развалится что нибудь другое, но только не реле.
22 часа назад, proba сказал:
Ну и какое отношение ваше повествование имеет к теме о шунтировании обмоток диодами ????
После выключения внешней цепи питающую обмотку реле , благодаря индуктивности ток через обмотку реле не меняя направления продолжает течь через параллельный диод(коротко замкнутая катушка ,равносильно медной гильзе) От этого возникает задержка отпускании якоря реле
Изменено пользователем proba
21 час назад, IMXO сказал:
@proba
Да чел то понял , не понял только откеда  ты взял такие данные о нулевых , может о последних 3-х годах, а о нулевых и даже более поздних могу сказать следующее,  имею в эксплуатации выпуск 2008 года автомойку высокого давления Керхер 5.20., сварочный инвертор Gysmy 601 made in frace, перфоратор Макита 1.5 кВт, Газонокосилку Гардена 36 , и много чего ещё. Конечно если вместо перфоратора Макита покупать какого нибудь китайского Прораба, то он и загнётся через пару тройку лет. Я сам в своё время брал пару кетайских перфораторов Прораб, надо было срочно отдолбить отверстия в стенах и фундаменте под трубы отопления , и трассу под газопровод, она была засыпана щебнем, и пришлось её долбить, в результате оба Прораба были угроблены . Но соотношение цена /качество , вполне устраивают, в то время 5,400р за пару , Макита же в то время 7,700. Нулевые то может не так и страшны, страшнее начало 90-Х , ВОТ ЭТО БЫЛА РАЗРУХА.
Только что, proba сказал:
После выключения внешней цепи питающую обмотку реле , благодаря индуктивности ток через обмотку реле не меняя направления продолжает течь через параллельный диод От этого возникает задержка отпускании якоря реле
А через тянующуюся дугу ток не течёт???
Чем меньше  сопротивление "шунта" тем выше ток  и дольше якорь реле  будет поднят У дуги  сопротивление видимо выше чем у открытого диода
Только что, SmitGN сказал:
И вообще о чём мы тут  дебатируем, тема то о надёжности обмотки а мы тут скатились к обсуждению контактов и времени отпускания.
может я чет пропустил с каких пор перфоратор, инвертор, автомойка перешли в разряд бытовых приборов
Ну может и не бытовые, но и тема то не о быте,а о сроке службы обмотки реле, а где эти реле применяются в быте или нет, в названии темы не указано.
Где это видимо, вопрос какая дуга  и какой диод. И чем меньше сопротивление шунта и выше ток , тем быстрее иссякнет энергия запасённая в катушке и тем быстрее отвалится якорь, а у вас что то всё наоборот.
2 минуты назад, SmitGN сказал:
формулу описывающий этот процесс приведите, потом обсудим, что у кого наоборот
Энергия иссякнет если ей есть на чём  рассеиваться  На  сопротивлении( Катушка + шунт)стремящемся к нулю  ток как бы "замораживается"  энергии не на чём рассеиваться
3 часа назад, SmitGN сказал:
Топик в первом посте явно указал, что его интересует применение реле в СКУД.
В 10.06.2017 в 14:15, Alphanet сказал:
Насколько она в теории выше (для китайских, условно noname электромагнитных реле), чем вероятность аварии связанной с отключением электричества (при этом надо понимать, что при отключении электричества разрываемая цепь так же теряет функциональность)?
тут дело не вероятностях отказа, а в предположении что в случае пожара и отключения электричества люди смогли беспрепятственно покинуть опасную зону.
В 25.07.2017 в 21:18, fant сказал:
Гм. Я даже как то в расстройстве прибываю. Выпаял релюху с контролера доступа, который отработав года три- четыре в довольно нагруженном режиме и умерший от попадания на шлейф связи 220 в, не обнаружил каких- либо изменений в состоянии контактов. В качестве нагрузки стоял эл. магнитный замок. Ток 0,5 А. при 12 В.
А в схемотехнике замка уверены (что там нет защитного диода)?
Естессно. Я ж эти замки монтировал. Обычная "болванка".
  • 5 месяцев спустя...
Угуу.:-)
Для любопытствующих действительно настоятельно рекомендуется смотреть справочные данные по реле. Внимательно смотреть.
Там в частности прямо указывается наработка прибора, в часах и срабатываниях и условия при которых это  обещают.
Температуру, напряжение/ток через обмотку реле, рабочее положение, ХАРАКТЕР коммутируемой нагрузки (активная, емкостная, индуктивная), ток и напряжение (и его род унд частота) коммутируемые и для каждого случая свое гарантированное количество коммутаций.  А также при каком режиме можно контакты реле замыкать, а при каком - размыкать.
Также наличествует время замыкания и время размыкания реле.
И наработка на отказ/ вероятность отказа.
Все прописано в документации и гадать тут не надо.
Ежели требует нтд на реле активную нагрузку, изволь извернуться и ея предоставить.
Относительно шунтироватт не шунтировать обмотку реле.
К примеру обмотка рэс10 27в при отпускании выдает обратный выброс до 300в амплитудой. Кд522 пробивает аж с голубыми искрами.
Шунтирование собственно приводит обмотку реле как нагрузку с активному виду.:-)
И кстати, насчет задержки срабатывания с диодом... как думаете, эдс самоиндукции по отношению к напряжению питания какой знак имеет?
Изменено пользователем bravissimo
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
