Усилители Высокой Мощности.
Ну работать-то оно будет, это понятно. Другой ньюанс, которого часто не понимают многие. Киловаттные усилители слушают не дома. И из опыта музыкантов-первостепенна надёжность и стабильность усилителя, даже в некоторый ущерб КНИ и прочих техпараметров. Любимое выражение знакомых звукарей - "качество на зарплату не влияет". И это при том, что люди ежедневно возят по паре киловатт усилителей типа "Крест Аудио" и колоночек JBL по различным мероприятиям. "Сто грамм водки превращают ХайФай в ХайЕнд" - примерно такова реальность при зарабатывании хлеба музыкантами. Я не говорю, что профаппарат не должен "звучать". А о том, что впечатления народа, и, следовательно, позовут ли звукаря следующий раз работать, зависят немного от другого, в большей степени, чем трассировка печатной платы. :(
Люди приходят на банкет, в отличие от выставляющих киловатты звука - отдыхать. Им нужно общаться друг с другом, поэтому музыка, бьющая по мозгам на уровне болевого порога, не подчеркнёт достоинств никакого усилителя, а вас - попросят сделать потише, сначала это будет вежливо, потом может быть и по другому. Они не будут заниматься слуховой экспертизой Вашей самодельной аппаратуры, им нет никакого дела до нелинейных и интермодуляционных искажений, питания, конструктива и т.д. Зато море негатива вызовут пердящий и трещащий пульт, заводящийся микрофон, фонящий и отваливающийся шнур и т.п. косяки, за которые со звукарями больше дела предпочитают не иметь. Совершенно правильной будет реакция публики на Вашу попытку продемонстрировать качество воспроизведения самых сложных композиций, если на собрании поклонников "Ласкового Мая" Вы включите "Раммштайн". Вот это - в гораздо большей степени определяет, будет ли приносить доход конструирование усилителей, а не мелкие ньюансы трассировки. Но раз уж мы на форуме самодельщиков, то хочу добавить, что у Вартана-при всех недостатках трассировки - в плате есть кое-какие идеи, которые стоило бы взять на дальнейшее рассмотрение.
+5
Всем привет! Может я не много не попал по адресу извините! У меня есть вопрос по поводу усилителя Амфитон-25у202с 1993г. Я слышал что если перепаять конденсаторы на новые то будет лучше качество, так ли это? Может нужно будет ещё чтото та заменить? с 1993г усилитель ни разу не вскрывался, когда купил и открыл в нём было с сантиметр пыли в буквальном смысле! За советы заранее спасибо!
пришла сегодня посылка с аор124а хочу узнать вот параметры этой детальки, светодиод нашёл тестером рабочий но резистор чёто нет сопротивления никакого скок у него далжно ? и сколько надо напряжения чтобы зажеч светодиод ? подавал тестером там 3 вольта другим мерил на резисторе нет ничего в чём проблемы ?
Фоторезистор в темноте может звониться как мегаомное сопротивление, иначе говоря - пока через светодиод тока нет, он будет звониться как обрыв. Два светодиода последовательно стоят в оптроне, это где-то 3,7...4В напряжение зажигания.
вроде всё собрал сегодня буду включать. есть вопросик не большой там терморезистор есть 68 ом. какой он нужен ? у меня есть на 64 ома с нагреванием сопротивление падает. но есть в продаже и наоборот сопротивление повышаеться. какой поставть ? лучше марку если можнона фото видал там он какойто прямо в радиатор вкручиваеться вот такого не нашёл
Если с ростом температуры сопротивление будет рости, то такая термокомпенсация работать не будет. Ставь тот, который есть.
Решил собрать этот усилитель есть пару вопросов на печатной плате связями соеденены отверстия это надо отдельными проводами соединять ? и какой толщиной провода брать ? там где соединение уже с выходом на катушку ?
rj-455, соединение катушки с выходом следует выполнять проводом, могущим выдержать ток при мощности до 800-1000Вт. То есть не менее 2мм*2. Таким же проводом следует делать силовые соединения внутри усилителя. Остальные слаботочные перемычки-обыкновенного одножильного провода около 0,3мм диаметром достаточно.
произвёл пуск сегодня усилителя.
с лампочкой в цепи она не загорелась. Но сгорел у меня резистор R29 6R8 пшик и пробой и он светится в пробое )
Clip светодиод горит постараюсь заменить R29 ток причину непойму соплей нет отчего он сдох
Неверно впаянный или дохлый драйверный транзистор. Либо сопля была у него между КБ.
сейчас транзистор выпаяю проверю. а светодиод Clip всегда гореть должен ? или только при неполадках ?
Изменено пользователем Sanek91
Ну если ограничение сигнала на выходе-это неполадка, то да :) естественно, он будет постоянно гореть - одно плечо не работает. А вообще он должен подмаргивать на пиках громкости, ваттах эдак при 800-900 на канал.
mje15033g база пробита проводит во все стороны К и Э тоже. на вид как новый был ли он горелый или нет хз я его не проверял вместе со вторым. на вид даже не вздутий ничего не видно как новенький, от чего сгорел непонятно соплей небыло
раз он сгорел что могло ещё сгореть через него ?
Sanek91, выпаивай драйверные транзисторы, мерь постоянку на выходе, если есть - ищи дохлый выходник. ОУ тоже могло вынести и всё, что идёт с ноги 7 у него. Проверяй все диоды, стабилитроны на 4,7В. К монтажу усилителя надо подходить внимательно, тщательно проверять прокладки между радиатором и транзисторами на предмет дефектов и пробоев, т.к. напряжение между этажами - до 220В постоянки, шмякнуть разрядным током кондёров может так, что мало не покажется.
просмотрел под лупой и вот гадство нашёл не толще волоска олово в месте VD4 стабилитрон был закорочен земля пошла на оу 8 ногу. за соединительным толстым проводом и неразглядел при проверки. терь тока гадать жива оу или нет
Sanek91, таких дефектов не должно быть в принципе, на их предмет плату надо просматривать ДО включения. Усилитель несложный, но такие косяки могут вогнать в положение почти безысходности от постоянных "необьяснимых" вылетов.
всё проверял два раза но в одно место под провод не залазил его фиг согнёшь там и вот что искали это там и оказалось. да усилитель не сложный. но косяк знаю мой завтро транзистор куплю подам на вход сигнал что будет на выходе узнаю.
Неа, не стоит. У Тошибы(1837\4793) мощность рассеяния 20Вт, они там просто не проходят по ОБР.
Почему в схеме 687 пост там верхний ключ коммутатора не подключен как на QSC ? Там вроде Бустрепный или как там он називается я так смоделировал и вроде все работает с двумя IRF3710/ Имею заказ на саббуферный усилитель там два дина по 700вт и 8 ом. Будет ли он устоийчива работать без всех резисторов и конденсаторов я что-то сомневаюсь .
Работать будет абсолютно нормально, в оригинале QSC используются полевики одной проводимости, в то время как здесь - условно симметричные. То есть просто входа компараторов в коммутаторах меняются местами, а так всё то же самое.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
