Нужна помощь по настройке ЛАНЗАР
Юрий_К
Собрал Ланзара 150W, не получается его настроить, помогите пожалуйста советом. Суть: плата заводского производства, все детали перед монтажом проверил хотя ставил всё новое, плата отмыта, соплей нет, первое включение через лампу, полет нормальный. Убрал лампу из первички, переменник BIAS в максимальном сопротивлении, включаю питание (50-0-50V), на выходе НУЛЬ (0,3 mV), радуюсь конечно. На стабилитронах по 15V, продолжаю радоваться. Раскорачиваю вход, подаю совсем маленький сигнал (муза с компа), есть звук, чистый приятный, думаю сейчас ток покоя настрою. НО..... через секунд 30 произошел бабах, весь ряд транзюков на основном радиаторе + резистор 51R между эмиттерами предвыходного каскада приказали долго жить, остальное все живое. Меняю транзисторы, снижаю U питания до 40-0-40V и все по новой, на этот раз один мультиметр ток покоя смотрит, второй температуру транзисторов усилителя по напряжению (которые не на основном радиаторе), они на 2-х маленьких радиаторах стоят. В общем сейчас вход закорочен, в нагрузке 7,5R резистор 50W, питание 40-0-40V, через минуту работы УНЧа температура транзисторов усилителя напряжения доходит до 52 градусов, соответственно ток покоя совсем чуток подрастает но пока не критично, вот только дальше греть побаиваюсь, t потихоньку продолжает расти, переживаю как бы опять в лавинообразный процесс не переросло и не повышибало остальное. Посоветуй что можно предпринять, пожалуйста, буду очень признателен.
Ulis. Я только что просматривал все ветки по ЛАНЗАРУ, ответа на свой вопрос не нашел, поэтому по своей проблеме открыл новую тему, уж больно не хочется жечь выходники пачками, поэтому прошу сильно не пинать.
Давай начнем с того где фото плат?! Усь обсосан до не магу, косяк или в монтаже или в платах ЗАВОДСКИХ!
@Юрий_К Плата вроде нормальная. Почитай здесь http://ldsound.ru/moshhnyj-usilitel-lanzar/ я по этой ссылки когда то настраивал и все было норм.
Kuzmitch, спасибо, ссылку сейчас проштудирую. Подскажи, плиз, до какой степени транзисторы усилителя по напряжению греться могут в ЛАНЗАРе, таких радиаторов небольших должно хватать, или все-таки побольше надо мастырить? С такими радиаторами сейчас мультиметр 52 градуса показывал, но это не предел, кипятить не стал, выключил.
Радик у тебя за глаза :). 52гр. это нормально, у меня при просмотре тв (почти ланзар по схемотехнике) в средней громкости 50гр. Все зависит от тока покоя, и в каком режиме трудится УМЗЧ.
Вот мой
Изменено пользователем kuzmitch
Выходники похожи на левак китайский, не вижу два отлома сверху, и корпус как зеркало отзеркаливает, на первом фото видно, такие вылетают при малейшей нагрузке, бывает даже что от простого повышения ТП.
Изменено пользователем Lantrat
Да вот в чем и проблема, выставить ток покоя ну допустим миллиампер 50...60, но по мере разогрева VT5, VT6 и ТП будет расти, ведь как я и писал 52 градуса на маленьких радиаторах это не предел, побаиваюсь что УНЧ опять в штопор войдет и выходники вылетят. В первом случае когда U питания было 50-0-50V транзисторы усилителя по току (это предвыходной каскад) просто взорвались (их корпуса вдребезги), даже ахнуть не успел, и резистор между их эмиттерами 51R в уголь превратился.
15 минут назад, Lantrat сказал:
Ну может конечно и левак, я не спорю, четыре таких уже в помойке, сейчас поставил одну пару матовых, но проблема с нагревом VT5, VT6 осталась та же. Вход закорочен, выходники холодные. Или может сделать еще один краш-тест, посмотреть остановится нагрев или все-таки опять до бабаха дело дойдет.
Изменено пользователем Юрий_К
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
плату отмой для начала от каки
Да, малость канифоли осталось после замены вылетевших элементов, уже отмыл, но не в этом дело, соплей нет. Греть до упора пока не решился.
8 часов назад, Юрий_К сказал:
Фефект обсуждался уже не однажды, потому Ulis и прав - к стенке ...носом... и по заднице. Уменьшай ток УН-а увеличением в 1,5-2 раза резисторов в эмиттерах этих транзисторов, и всё устаканится.
Поставил последовательно 10 омным  резисторам R16, R18 по 10 Ом, увеличил площадь радиаторов VT5, VT6.
Выставил ток покоя примерно 60 mA на прогретом УНЧ. Температура VT5, VT6 38 градусов, вроде больше не растет. Всем спасибо за помощь.
2 часа назад, Юрий_К сказал:
60 ма для VT5,VT6?
