Соединение диодных мостов на полуобмотках
Здравствуйте! Переделываю компьютерный блок питания atx в блок питания под свои нужды. Подскажите допустимо ли такое соединение минусовых выводов диодных мостов в данной схеме? И если не объединять минусы диодных мостов дроссель L1 всё равно ведь будет работать как ДГС?
Горе от "большого ума". Используйте косу в качестве общей шины и не мосты, а полумосты.
Falconist, имеете ввиду двухполупериодный выпрямитель со средней точкой? Конечно его бы и использовал, если бы не было необходимости снимать с блока стабилизированное напряжение значением 30В. Про недостатки (как и про преимущества) мостового выпрямителя в сравнении с двухполупериодным со средней точкой осведомлён, но для меня это проще и предпочтительней, чем перемотка силового трансформатора импульсного бп. По существу заданного мною выше вопроса - соединять минусы не стал, т.к. ДГС работает и в таком случае, главное сфазировать обмотки, чтобы общая индуктивность ДГС была равна сумме индуктивностей каждой из двух обмоток. Почему ДГС, а не однообмоточный дроссель - предполагается широкий диапазон токов нагрузки и для того чтобы обеспечить неразрывность тока в дросселе при малых его значениях проще (и возможно даже эффективнее с точки зрения кпд) нагрузить отдельную дополнительную обмотку дросселя с более низким значением выходного напряжения.
Изменено пользователем Shoorik
Хотите "более глубоко"? Ну, так попробуйте снять половину напряжения прямо с косы, безо всяких диодных мостов. Относительно минуса, выпрямленного мощным мостом.
Как это будет работать с ДГС - не знаю, не пробовал. С просто мостом работает великолепно.
1 час назад, Shoorik сказал:
Вот это переведите на русский язык.
Ну синфазное включение обмоток (направление протекания тока в обмотках совпадает) ну может я и заблуждаюсь на этот счёт, я ведь в разделе "для начинающих" плаваю.
Вообще это навеяно мыслями одного уважаемого мной человека - Леонида Ивановича, ссылку на его статью в лайвжурнале приводить не буду в поисковике элементарно находится. Хотя в этой статье о взаимном расположении концов обмоток и не написано наверно, но это уже из школьного курса физики всплывает в памяти.
@Shoorik Это нужно вам изучать, а не мне. Причём, ещё очень долго.
