Схема включения вентилятора от термодатчика не работает
Здравствуйте,
здесь на 1051 странице консультировался по поводу схемы вкл вентилятора от датчика температуры в авто, сказали должна работать, но как показала практика не фурычит схема, что в ней не так может подскажете пожалуйста? Монтаж проверил, подключал, светодиоды горят все время, и реле включено. Что делать? или другую схему сделать, чтобы от одного датчика работало несколько систем? Может у меня номиналы не такие стоят? Что я заменил так это кт361 на bc557.
12.dch
78765.dip
Нечто подобное я собирал на "пятнашку" несколько лет назад,сразу скажу-до конца не настроил и забросил в долгий ящик.
Всё сделано на NE555 в качестве ШИМ регулятора ,двух каких то хилых транзисторах и на выходе мощный IGBT 4905.
Подключалось "это" к штатному датчику температуры,-который стоит в цепи показометра-стрелки (не путать с ДТОЖ),
В общем при достижении 95 градусов свинтопрулллеррр начинал плавно разгоняться с ростом температуры (типа псевдо пропорциональное регулирование),при достижении 105 градусов крутил на 100 %.
Был один минус в данном решении,на макетке всё было компактно собрано и даже силовой ключ там же и без радиатора установил,в общем было собрано всё на отъе..ь и в виду отсутствии термокомпенсации,с ростом температуры самой платы и деталей,скорость оборотов свинтопрулллера увеличивалась, в принципе если всё собрать как положено,то работать будет нормально,а если всё запихать в спичечный коробок как в моём варианте,тогда будет форсмажор.
А зачем столько всего в вашем варианте?
Там стоит повторитель и схема на 2 режима работы
1 час назад, alend сказал:
про это можете поподробнее? Я подключал к такому датчику
@Sechih Есть авто на которых стоит не один ДТОЖ , а как минимум два
Один для ЭБУ мотора , а второй для приборной панели
Теперь по схеме - ты проверил напряжение которое на выходе LM317 ?
@alend Вроде обычно у обоих одинаковые параметры изменения сопротивления бывают
Если схема с высоким сопротивлением то влияния не будет на ЭБУ
Помню знакомый покупал силыч-борей - подключали прямо на ДТОЖ ЭБУ
Там можно самому задавать температуру срабатывания - подносишь магнит к нужной точки блока  и программа запоминает данную температуру двигателя и начинает плавно включать (типо на первой скорости) обдув
Разбирал его - там на выходе стоял IRF2804
vas320, реле то заработает. то выключится, как будто живет своей жизнью. Но схема должна 100% работать?Это ничего что я плату покрыл спиртоканифолью?
Изменено пользователем Sechih
@Sechih А ты на вход подключил датчик ? на который через резистор подал 5 Вольт ?
Или лучше подключи переменный резистор - крайние концы на минус и плюс 5 Вольт , средний на схему
нашел один косяк, подстроечник, спешил и не так припаял(ножки перепутал), счас попробую запустить как вы сказали с резистором на ом так 400 как у датчика.
что-то похожее на работу схемы вышло, только подстроечники мне не нравятся, на видео видно что они не очень точные, до него дотрагиваешься-работает, а так нет, в магазине синих многооборотистых не было, у меня есть, но мои с номиналом 220 Ом, можно ли я их поставлю вместо 100 Ом?
https://youtu.be/F3pNRFLlE7Q
Можно. Только R11 и R17 тоже увеличь до 220 Ом.
Не могу настроить предел включения, померил на машине, сигнал с датчика (делителя) при минимальной температуре 9.68В, с ростом подает до 6,14 В. При 6.0-6.1 надо чтобы включался, а в этой схеме больше 5 Вольт предела не выставляется, и еще выключается при 8 Вольтах. Например в 4.32 включился, а в 7.9 выключился. Тестирую на столе, вместо датчика, потенциометр.
Может схема не годна?а сделать из повторителя и компоратора лучше?
@Sechih  Раз у тебя на датчике такие напряжения - значит это датчик темп для приборки
На ДТОЖ для ЭБУ мотора обычно 5 Вольт максимум бывает
Давай для начала увеличь сопротивления резисторов R9 и R15 для уменьшения гистерезиса
А какой делитель на входе ты поставил ?
Задавать опору от 8в через резисторы по 100 ом это серьезно. (Понятно, что через них течет эмиттерный ток, но все же...) Может поэтому после замены на 220 работает не так, но не факт. По какой схеме собрано - по верхней или нижней? На верхней подстроечники стоят параллельно и делитель будет 50:100, а на нижней он один и делитель 100:100, это влияет на порог срабатывания.
Подстроечники замените. Если у них на столе пропадает контакт при касании - представьте, что будет в авто при тряске. А еще влага + пыль. Многооборотный позащищенней будет.
Вот, нашел. У меня в Жигулях эта схема откатала лет 10 и пережила само авто. Конечно, не ШИМ как у @alend , но вкл/выкл работал четко. Гланое на прогретом до желаемой температуры двигателе выставить порого срабатывания (с учетом гистерезиса).
AutoVentD.rar
KomSoft, спасибо за схему, по верхней сделано, два подстроечника нарисованы, потому что под разные корпуса, не знал какие у меня будут, поэтому нарисовал 2 параллельно.
vas320, во сколько раз сопротивление увеличить можно? Сегодня попробую, спасибо за советы.
vas320, спасибо за помощь,увеличение в 2 раза не помогло, путем подбора поставил на 750 кОм, внедрил устройство в машину, вроде работает, корректировал тоже на автомобиле, счас при 98 градусах врубается, при 96 вырубается.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
