Как различать схемы включения транзисторов?
Вот смотрю на схему в учебнике и не могу понять, почему одна называется с общим коллектором, другая эмиттером, а третья общей базой?
Расчёт линейных цепей по Бессонову знаю.
Гость Четырёхполюсник
Посмотрите на эти схемы внимательно: куда подключены соответственно коллектор, эмиттер и база. Четырёхполюсники проходили уже? Ещё намёки надо?
Надо смотреть на какие выводы транзистора подается входной сигнал и откуда снимается выходной. По переменному току.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Не так всё просто.. Многие начинающие (и не только) не понимают, почему  входной транзистор, в приведённой ниже схеме входного каскада приёмника, включен с общим эмиттером и с пеной у рта доказывают, что это общий коллектор.
Иногда бывает трудно разубедить... :)
Еще один. Нет четвертого варианта, хотя бы потому что выводов у транзистора три.
Понять легко если цветными карандашиками нарисовать на схеме контура входного и выходного токов.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Выход - это резистор R3, который стоит как нагрузка коллектора V1 (по переменному току)
@Света ... Сейчас, когда все под "общим" проводом понимают минус питания чуть не "на автомате" - Вы им схему с "общим плюсом" подкидываете...
Ну это только у самых начинающих электронщиков могут быть непонятки... :)
Остальные понимают, что "общий провод" - это условность. может быть как минусом питания, плюсом, нулём, а также любым другим проводом по желанию разработчика. Рисуется только для того, чтобы было удобнее читать схему, ну и принято, что по умолчанию, если не оговорено особо, относительно "общего провода" проводятся все измерения.
А в данном (первом) каскаде за "общий провод" следует принять эмиттер транзистора V1... :)
@Света Я кстати не понял зачем схему с общим коллектором @Света называет с общим эмиттером (в приведённой схеме приёмника)
Если можно @Света поясни
8 часов назад, vas320 сказал:
@СветаЯ кстати не понял зачем схему с общим коллектором @Света называет с общим эмиттером (в приведённой схеме приёмника)
Вот видите, даже некоторые "старожилы" затрудняются... :)
Чтобы в этом разобраться, для начала нужно понять, что:
1. режимы включения транзисторов рассматриваются только на переменном токе (сигнале). Поэтому все цепи питания можно упустить, просто в уме принять, что транзистор по постоянному току находится в режиме усиления.
Режимы называются общий эмиттер, общий коллектор, общая база - то есть, для сигнала один из выводов транзистора для входа и выхода является "общим"
2. для частот выше сотен килогерц конденсаторы от С2 и выше для таких частот представляют просто короткое замыкание
3. ну а про "общий провод" я уже написала. Просто уберите значки ( _|_ ) в схеме и все их соедините проводниками.
Поэтому, поставив перемычку вместо конденсатора С1, увидим, что сигнал подаётся непосредственно на базу-эмиттер.
А поставив перемычку между плюсом и минусом питания, закоротив конденсатор в питании, (не забывайте, что мы рассматриваем только переменный сигнал), увидим, что резистор R3 своим нижним выводом оказывается подключенным к коллектору V1, а сигнал снимается с резистора, то есть с коллектора и эмиттера.
То есть, общим для входного и выходного сигнала является эмиттер
Кстати, если рассмотрите подобную схему в каком-нибудь симуляторе, то увидите. что на резисторе будет усиленный сигнал по напряжению, как в стандартной для понимания схеме с ОЭ, и никак не повторитель... :)
Да, если оторвать вывод конденсатора от эмиттера и подключить к плюсу питания, то схема превратится в ОК. :)
Кстати, одна и та же схема для разных частот может сочетать в себе разные схемы включения транзистора.
Как пример - всем известные схемы жучков, где один и тот же транзистор на частотах 100 МГц включён по схеме с общей базой (выполняет роль генератора), а для звуковых частот - с общим коллектором... :)
53 минуты назад, Света сказал:
И это так.
Книга с описанием этого приёмника вышла в середине или в конце  70-х. Тогда сборка радиоприёмников (прямого усиления, особенно конструкции В.Плотникова) была достаточно популярным занятием. И если собрал карманный приёмник, считал себя состоявшимся радиолюбителем.
По поводу каскада на Т1 было сломано не мало копий. Как аргумент в пользу включения с ОК приводилась примерно такая схема предварительного усилителя низкой частоты:
P.S. Я тогда собрал приёмник по схеме Плотникова.
Изменено пользователем Владимир Белов
Понимаете ли, обратная связь - это какой-то сигнал, который генерируется каким-то генератором и этот сигнал поступает на вход. Но следует понять, что сигнал будет воздействовать только при наличии замкнутой цепи. Это как к батарейке подключаете лампочку, пока замкнутой цепи не будет, лампочка не загорится.
Пускай сигнал обратной связи вы хотите снять с резистора R3 - он и будет служить таким генератором сигнала ОС. Вот теперь нужно, чтобы этот сигнал прошёл через базу транзистора по замкнутой цепи, то есть с одного вывода резистора к другому.
Попробуйте найти эту замкнутую цепь. :)
При этом учитывайте, что конденсатор для сигнала представляет просто перемычку...
Вы представьте, что R3 - это какая-то батарейка переменного тока с двумя выводами. вот теперь и покажите, как сигнал с одного вывода попадает на другой вывод этого резистора-батарейки через переход база-эмиттер.
Сможете показать этот путь?
