Телевизор 42PFL7962D/12 подсветка
Телевизор 42PFL7962D/12 Филипс
LC7.5E LA
T420HW01 V.2 код 110
Проблема с подсветкой. У данного аппарата стоит два инвертора.
Когда подключены оба инвертора телевизор не включается. Когда воткнут только правый инвертор (по картинке на фото) телевизор включается но подсвечивается только пол экрана. Подскажите как определить виноваты лампы или левый инвертор ?
13 минуты назад, Sakaban сказал:
на электролитах 300В. А блок с PFC должно быть 400В. Может из за этого не работать инвертор
конечно ...
Ты специалист по ремонту современных ТФТ ТВ? Может не стОит упахивать аппарат?!
1 минуту назад, Sakaban сказал:
в каждой теме один совет мистер KRAB
потому, что в 90% тем - неотесанное жмотоламерье ... которое не в состоянии сделать аппарат, но ГОРИТ ЖЕЛАНИЕМ сэкономить на мастере и упахивает его с вероятностью 100% :)
Мне хочется самому разобраться. Убью значит убью и хрен с ним.
Мне сказали что если бы была проблема в PFC то инвертор бы вообще не запускался. А он запускается и тухнет через пару секунд.
Изменено пользователем Sakaban
"...Радиоэлектроника для профессионалов Ремонт Телевизоры и мониторы..." ----- ты видел название раздела? Я не увидел в ьеме не то, что намеков на ПРОФ-ремонт, а даже и АЗОВ ремонта ... Потуги Клиента и не более. :)
и что ты для этого сделал? Изучил схему? Мануал? Знаешь устройство ТФт ТВ?
Ты ТУПО создал тему на форуме и /ЖДЕШЬ ШАРЫ ГОТОВОЙ :)
Я спрашиваю совет. Кто может и хочет тот поможет. А если тема действительно не по делу. Прошу админа послать меня в другой раздел или на 3 буквы.
2 минуты назад, Sakaban сказал:
Я спрашиваю совет.
я могу по пальцам пересчитать ТУТ тех, кто его может тебе его дать ... :) Но они - не Экстрасенсы и тоже не в Бригаде техподдержки клиентов :)
Так что помощь ждать - наивно :)  А расписывать тебе алгоритм ремонта на десяток страниц - никто не будет ...
Повторяю - твой уровень - ниже плинтуса в ремонте - не упахивай ТВ ...
Как я понимаю что то из этого
Inverter (backlight): VIT7104.51 S LOGAH REV:2 VIT1043.50 M
PWM Inverter: OZ954SN (20), LM339 (14), ST 323 eZCS726 (14)
В своих стремлениях к экспериментам я мог и блок питания спалить. Сейчас запускаю его через лампочку на столе. Отключен от остальных плат.
Подскажите в блоках питания с PFC. Напряжения самого PFC включается сразу или должен поступить сигнал включения с майн к примеру ?
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
