TDA7386 не играет с резисторами на входе
если добавить резистор, то телефон все воспринимает, только этот резистор гасит сигнал..., на у силок ничего не идет, а если и идет то не понятно что (нет осциллографа), так что и на выходе усилка тишина )))
@hookymars Дело в том что динамики наушников имеют сопротивление обычно 32 Ома
И телефон соответственно рассчитан на эту нагрузку
И соот-но ты просто припаиваешь резисторы(с каждого канала на минус) сопротивлением 32- 100 Ом -имитируя сопротивления динамиков наушника
я это давно понял, но если впоять такие резисторы, усилитель не работает!!! Эти резисторы гасят сигнал. Стоит отключить их, как появляется звук на выходе усилится
Изменено пользователем hookymars
да, но только для левого канала - этого достаточно, что бы наушники определились. Резистор добавлял навесным монажем на проводе. Соотвественно левого канала не было, перекусил ногу резитора - звук появился на левом канале, правый играл без изменений....
Забавно, я к мобильному подключал 7384
 - прям на плате автомагнитолы. Там - на плате - ПЕРЕД входными конденсаторами стоят резисторы по 15 кОм и, нормально. Мобильник - "видит" подкючение, усилитель поёт.
Могу посоветовать Автору эти резисторы поставить... хотя-бы килоОмники.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
