LM2904 не работает как повторитель.
Реально, туплю.
Сделал схему, обычно брал LM358, а тут взял LM2904, ну какая разница ? Половина - инвертирующий усилитель, 2,7ком+22 ком, как усилитель работает, а дальше половина-повторитель, то есть инвертирующий вход замкнут на выход. И вот он не работает, на входе переменка 1.8 вольт, а на выходе 155 мВ. Я в шоке. Паяльники все заземлены серьезно, у меня только хлопок одежда, статики не должно быть. Что-то мне подсказывает, что повторитель не так прост, резистор туда надо включить вместо перемычки, вопрос - какой? Плата протравлена, все собрано аккуратно, перегрева не было при сборке. Работу надо сдавать срочно и такая засада. Повторитель сделал первый раз, раньше не пробовал, обычно усилители и с ними проблем не было. Какие есть мысли?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Ну если не работает, поставь другой ОУ, может этот не исправен на одну половину.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Поставлю другой, но первый раз такое, что не получилось сразу. Маякну завтра, но не нравится мне это, мысли разные, хоть специально проверять надо на работоспособность вообще, имеет ли повторитель живучесть. Сделано четко по монтажу, практически идеально.
Была-бы в корпусе DIP - можно панельку на проводах подвесить и, поменять местами входы-выходы первого и второго операционников для проверки.
В общем, все выяснилось. Поставил другую 2904, то же самое, не работает именно повторитель. Вспомнил про  неубиваемую LM358, поставил ее и схема заработала, ура. У меня именно ДИП-корпус, ошибиться нельзя, на выходе повторителя последовательно резистор 10 КОм, так что про КЗ и речи нет. Микры все новые, непаяные.
Поискал в тырнете, нашел ответ - некоторые ОУ не могут работать с Ку=1 и менее. Почитал даташит, вроде все нормально. Вспомнил, что с 2904 были у меня проблемы, но не придал этому значения и забыл об этом. Странно, что это семейство LM158-258-358-2904, должно быть одинаково.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
