Схема изменения длительности импульса
Собрал схему изображенную на рисунке. Исходные данные:
На Uвх в точке "А" имеем меандр 100Гц с изменяемой скважностью (длительностью от 0,5мс до 5мс) на выходе нужно получить на нагрузке L1 (электромагнитный клапан) туже частоту с увеличенной длительностью импульса и возможностью регулирулировки этого увеличения (до 1-2-х мс).
И вот не задача при работе системы и подключенной нагрузке L1 вращая потенциометр 30к происходит не задержка заднего фронта (среза импульса), а уменьшение длительности входного меандра с 5мс до 4 мс,
При отключеной нагрузке L1 вроде все работает как надо. Вот не могу понять как может изменение RC цепи компаратора влиять на входной меандр при подключении нагрузки L1.
Думал входная цепь RC влияет, засунул в точку "А" буфер из 561ЛА7 - не помогло???
Буду благодарен вашим соображениям...
Схема и диаграммы прилагаются.
6 часов назад, ОлегСт сказал:
хорошая схема, жаль к решению задачи не имеет никакого отношения.
поиск по форуму поможет
8 часов назад, vas320 сказал:
А расскажи подробнее это в авто будет работать ? что зачем к чему ?
признаться и хочу сделать для автомобиля, нужно "прикрыть" клапан подачи воздуха, чтоб холостые понизить, но не выходит пока. Вернее сказать не все выходит, при отключенной нагрузке L1 (клапане подачи воздуха), вроде все работает (кручу потенциометр и задний фронт на NE 555 сдвигается, как и планировалось, но подключая дроссель L1 (сам клапан) к коллектору, длительность входного импульса уменьшается с 5мс на 4мс (фото 1). вот как-то так пока, как влияет выход на вход не пойму. поэтому и спросил есть у кого какие соображения, и нет ли ошибки в схеме.
