В 01.08.2017 в 17:41, abovar сказал:
Трудно Вам будет по макетной плате что-то понять, но просьбу выполняю:
P1070637.thumb.JPG.13ff0555c62f8710f6fff1952b08a9c2.JPGP1070641.thumb.JPG.e18330ed1c403e59a5b671a1aab14274.JPG
Когда сделаете плату, для начала подключите её к этим точкам, а к проводкам, которые выходят от 3-й и 4-й ножек оптрона подключите омметр или тестер в режиме прозвонки.
Если прозвонка реагирует на вращение подстроечного резистора изменением падения напряжения, значит плата исправна и работает. Можно подпаивать её к плате управления БП.
Подпаивать нужно сюда. (Там на картинке разные платы управления, как выяснилось. Так вот, совпадения есть только там, где обведено красным прямоугольником.)
Саму платку крепим на термоклей подстроечным резистором к задней стенке БП. (потом можно будет регулировать)
Блок питания до 27 вольт готов. Поздравляю! :D
Ах да, обещал ещё и проверку по току и напряжению. Вот:
Приветствую всех. Надеюсь тут еще есть живые люди)
Вообщем такая проблемма у меня, плата управления немного не такая, а именно та которая есть на фото с необведенными прямоугольниками квадратами))
Все вроде бы сделал по схеме а при подключении блок выдает 4.9в на выходе и все
Отключаю платку бп запускается
7 часов назад, Pix Studio сказал:
Что-то не так с платкой ОС по напряжению. При исправной плате должно регулироваться напряжение выхода.
Возможно, что ножки оптрона у Вас неправильно включены.
Ранее я уже описывал методику проверки платки. К выходу оптрона нужно подключить тестер в режиме прозвонки и вращая резистор получить открытие-закрытие фототранзистора оптрона. Уже после этого можно подключать платку к БП.
Если у Вас есть регулируемый источник питания, то подключить его на вход и наблюдать поведение оптрона. Если он "живёт", то можно работать далее.
2 часа назад, abovar сказал:
спасибо сейчас буду пробовать))
Не цитируйте предыдущие посты.
Здраствуйте, а подобные блоки но на штатное напряжение 48V можно для сварки использовать? Понятно, что при мощности в 2 кВт их ток почти вдвое меньше чем у 27-вольтового, но при включении 2-3х в параллель, эту проблему можно решить.
ура сработало, понменял местами ножки оптрона и заработало, теперь у меня вопрос,как сделать чтобы напряжение было минимальное не 11в а 3в ? очень нужно для зарядки литий железофосфата
9 часов назад, flexent сказал:
Почему нет? 2-3 блока параллельно прекрасно справятся с задачей. Падающая характеристика обеспечена стабилизацией максимального тока.
Мне удавалось варить двумя 27-вольтовыми с поднятием напряжения до 39 вольт холостого хода. Проблематично, но получалось.
2 часа назад, Pix Studio сказал:
Подбором резисторов в делителе напряжения цепи ТЛ-ки.
11 час назад, flexent сказал:
зачем осуществлять анальным методом гландоудаление? Цена инвертора сегодня - копейки.
Данный блок питания можно купить за 12-15$. 2 штуки с суммарной долговременной мощностью 4,5 Квт - 30$.
Все его компоненты подобраны для работы 24/365 при любой погоде на GSM станциях, а не ноунеймовый китай.
Диапазон напряжений 85÷300V с плавным снижением выходной мощности в диапазоне напряжений 175 - 85В до 50% за счёт применения ККМ.
Для гаража это лучше, чем любой другой вариант. Для мобильной эксплуатации, да, затруднительно.
В 24.03.2019 в 21:53, abovar сказал:
Т.е как я понял при использовании 48- вольтового БП проблемы с поднятием напряжения ХХ нет, оно и так по факту 48-54В, но вот падающая характеристика при стабилизации тока будет иной, чем в обсуждаемом 27-вольтовом  БП, а потому и сама сварка может не пойти. Какими способами сделать ее, падающую хар-ку, приемлемой для сварки?
Стабилизация тока - это и есть падающая характеристика.
Другое дело, что ограничение тока в 35-40 Ампер маловато для параллельного включения двух БП. 2 × 38 Ампер - это игрушечная сварка для работы с двойкой по жести. А 3-4 БП по 5 килограммов - это уже серьёзный вес, приемлемый только для стационарного использования.
Нужно добавлять шунтовой резистор в цепь измерения тока, но без особого энтузиазма, ибо вторичная обмотка не предназначена. Если очень хочется, то только перемотка спасёт положение.
abovar, у меня к вам как к знающему человеку есть вопрос. купили такой БП-2.0/24, и при первом тесте на коленке он работал, а после того как подвели 220В нормальной проводкой и взяли 24в нормальной проводкой наш БП падает в аварию при включении.
Если насильно сделать КЗ, то он даже в аварию не падает, светит только "сеть".
Если выход без нагрузки, то на доли секунды напряжение появляется( так же промигивают поочередно оба светодиода "норма"), потом БП падает в аварию (горит только "сеть" и "авария")
Встречались с таким? Может подскажете как лечить?
Нужно подумать...
Что-то подобное встречалось на БП Eltek, если подстроечниками накрутить выход за рамки положенного.
А Вы вносили какие-то изменения в плату?
Только выпаивали разъемы сзади что бы подпоять провода. Если быть точнее - выкусывали ножки, что бы между слоями платы контакт оставался.
Все, больше ничего не делали. Вот, второй день ломаем голову почему он в аварии... Заказали еще один БП, но это не отменяет факт необходимости решить проблему с первым :)
да и нужно знать в чем дело, вдруг со вторым такое приключится
Приветствую Автора этой темы. Я хочу вам сказать огромнейшее спасибо. Этот блок питания я переделал по вашим рекомендациям. Я занимаюсь ремонтами, автомобильных усилителей звука. Поэтому время от времени, для испытаний нуждался в мощном блоке питания на 14в. Смотрим что получилось.
Данный аппарат выдает 14в при токе 100а. Сразу скажу по поводу стрелочного амперметра, мне был необходим аналоговый прибор, для визуализации импульсных, кратковременных нагрузок. Также пришлось добавить токовые шунты в цепь защиты по току, чтоб не влазит в в цепи настройки обратной связи.
Приятно читать, что кому-то мой опыт пригодился и тексты печатались не зря. Спасибо за отзыв.
А вот амперметр можно было подключить параллельно имеющимся измерительным резисторам. Для повышения точности можно использовать резистивный делитель. Правда, да, это дополнительная работа по калибровке и если уже есть шунт, то проще использовать его.
Какое-то время тому назад делал на ATTiny 26 (вообще-то без разницы на каком) и индикаторе 1602 вольтметр с числовыми показаниями в первом ряду и с линейной шкалой во втором. Длина линейной шкалы была пропорциональна напряжению. Частоты измерения хватало с запасом, чтобы выводить на индикацию звуковой сигнал так, как это делалось в линейных индикаторах. И даже динамичнее, если не предпринимать мер по интеграции.
В CGRAM индикатора записывались "столбики по восемь" в ширину от одного до пяти, а количество знакомест и этих столбиков выводилось пропорционально измеренному значению напряжения. Динамику напряжений было очень даже хорошо видно. Лучше любых стрелочных индикаторов, ибо нет никакой инерции.
3 часа назад, abovar сказал:
Так точно. Довольно таки выгодное предложение, использовать такие аппараты по своим нуждам. Я давно уже пользуюсь. Всё никак руки не доходили написать. А вот появился шкурный интерес, признаюсь. Вообщем интересена следующая доработка, может поможете!? Значит, на испытаниях Пуш-пул преобразователей, а точнее авто усей, для сабвуферов, иногда приходит композитор Бах, и случаются фиерверки, нуждаюсь в экстренном отключении нагрузки. Рубить сеть 220 совесть не позволяет, нужна какая то кнопка аварийной остановки, чтоб прекращалась модуляция. Короче говоря нужна кнопка, которая прекратит подачу 14в на усилитель, без отключения БП из сети.
8 часов назад, Shilkin сказал:
А там есть 4 транзистора IRF3808 на минусовой шине, которые можно заизолировать и перевернуть (в прямом физическом и схемотехническом смысле). Подачей положительного напряжения открывать, нуля - закрывать. Можно какой-то контроллер приладить для управления. Например, если ток на максимуме более одной секунды, то отключать. Или любой другой свой алгоритм.
Изменено пользователем abovar
4 часа назад, abovar сказал:
Должно получиться так:
Окейно! Сообразил. Попробую обязательно отчитаюсь. В моем варианте достаточно будет грибовидной кнопки "СТОП" с фиксацией и НЗ контактом;) Правда места маловато
Все четыре транзистора выпаять и через прокладки поставить на место, но ножками вверх (:lol:). Все истоки на место стоков, а стоки, в свою очередь, на место истоков подпаять подходящими проводками.
Все затворы объединить и через резистор к плюсу. Например, 1,5÷15 КОМ. Между затворами и минусом стабилитрон на 15÷20 вольт (на всякий случай, но не обязательно) и аварийный замыкатель с фиксацией.
Но учтите, что не к силовому плюсу, а к тому, который есть на запитке модуля управления. Там есть что-то в диапазоне 12 - 20 вольт (не помню уже точно). Потому как при коротком замыкании на выходе напряжение упадёт до такого значения, при котором ток будет удерживаться на уровне 100 ампер.
Если замыкание будет "сильно коротким" (:lol:), то эти четыре транзистора в конце концов начнут закрываться из-за очень низкого напряжения на затворах и перейдут в линейный режим (напряжение выхода установится на пороговое напряжение) и попросту сгорят.
13 часа назад, abovar сказал:
5 часов назад, abovar сказал:
Есть Сэр! Замыкания бывают очень короткими)))
Изменено пользователем Shilkin
В 10.04.2019 в 07:11, abovar сказал:
А для чего они вообще там стоят? IRF3808
Я так и не успел разобраться.
В зарядном их нужно просто перемкнуть накоротко, чтобы не было скачков напряжения на ≈ 0.5 вольта. В сварке тоже не нужны лишние потери.
В зарядном можно их задействовать в перевёрнутом виде в качестве защиты от переполюсовки.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
