Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста где копать, при включении, этот блок сразу уходит в защиту, загорается красный светодиод. Все ключи, диоды целые.  На ККМ напруга 307в. Этот блок попал ко мне в неисправном состоянии, переделанный под зарядку с выведенными проводами на аккум.
Изменено пользователем Аматор
56 минут назад, Аматор сказал:
все напряжения идут
На плате управления ККМ. Проверить наличие импульсов  на контроллере управления L4981AD.
1 час назад, Аматор сказал:
импульсов нет
Найти причину отсутствия. Весь остальной БП проверить подачей внешнего напряжения 400 вольт, если есть возможность.
Вообще-то это просто теория. Конкретики я уже не помню. Извините.
В 25.11.2023 в 20:22, Аматор сказал:
оптопары там живые, проверю ещё раз транзисторы и диоды.
Там не всё транзисторы, часть из элементов на плате ККМ это диодные сборки, в корпусе SOT-23.
По сути, для работы ему многое не нужно. Проверь +5в на стабилизаторе 78L05 на плате ККМ. В целом там выходить из строя нечему.
Можешь вообще вынуть плату ККМ. (Без нее он работает, но нельзя нагружать, реле не замыкаются, питание идет через два зеленых резистора)
Если он запуститься, но через гасящие резисторы, то проблема только в ней.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
