Горят регистраторы
Добрый день! Абсолютный профан в системах наблюдения, поэтому прошу помощи у знающих людей. Регистратор XVR2216N-13A, непонятно кто производитель, но не суть. Меняю уже второй, оба перестали работать спустя 1-2 недели. Оба с одинаковыми симптомами - висит окно загрузки бесконечно. Сервис дал заключение - сгорели платы по причине токов наводки. Камеры запитаны от обычного блока питания ПК, камер всего 6 штук. Стоит заметить, что заземления в розетке нет. Также при настройке камер заметил что их корпус "пощипывает" пальцы слабым током. Плюс частенько у нас выключают свет, на то время бесперебойника пока еще не было. Приобрели, как вернется из сервиса подключим регистратор и камеры от него. Но очень сомневаюсь, поможет ли? Или нужно заземление? Или как то перепроверить подключение камер? Заранее спасибо за советы.
Первым делом. Камеры развязаны от металлоконструкций здания  ?
1 minute ago, irokess said:
При определенной влажности/сырости бетон тоже может быть "заземлен".
Камера бьет током в сухую погоду. Или это допустимо в определенной степени?
Это скорее статика вас бьет раз в сухую погоду.
Регистратор у вас действительно экзотический. Попробуйте его тоже запитать от одного БП с камерами. Питание на камеры подаете по витой паре или по отдельному кабелю?
Кабеля висят в воздухе или идут по каким-то металлическим или капитальным конструкциям?
Изменено пользователем irokess
Отдельные жилы, идут вместе с коаксиалом в одной изоляции. Проложен по дому, в основном - в бетоне. Сказать что там внутри, к сожалению не могу, прокладывали без меня.
Странно что с коаксиалом. Судя по тому что я нашел тут http://benco.vn/ben-xvr2216-1-1-533838.html
это регистратор для IP-камер. Тогда должна быть витая пара.
Попробуйте запитать и регистратор и камеры от одного БП.
Это не он, тот что у меня - аналоговый, на 16 камер. Я, кстати. его даже не могу найти в гугле по серийному номеру. У него в комплекте идет блок питания, примерной такой же как у ноутбуков.
Регистратор же от 12V питается? На его адаптере что указано? И камеры тоже от 12V. Сделайте переходник от БП камер, чтоб подключить к нему же и регистратор.
Но не наоборот! БП регистратора не вытянет еще и камеры.
Думаете бракованый блок питания у регистратора? Я тоже так подумал, но второй регистратор то был с другим блоком, и также сгорел. Я попробую кинуть питание от БП камер
Вот кстати сам регистратор, я одну букву перепутал просто
http://www.ant55.ru/index.php?productID=1751
Перед тем как заниматься "секасам" с блоками питания, на работающем регистраторе проверьте напряжения на входе 12 В и на молексе жёсткого диска. КМК блоки питания тут не при чём.
Тем более, что сервис заявляет другую причину. ( хотя может и ошибаться).
Молексы проверял, 12.0 как в аптеке, на входе питания регистратора 12V написано.
16 минут назад, 6y6ka_gop сказал:
Не, не думал. Просто не понятно, что на корпусах камер вас щипает. Статика один раз щелкает и второй раз уже не бьет. А если это от корпуса БП компа, то будет всегда щипать, но только если ваше тело еще как заземлено (ну там рукой за что-то держитесь). И возможно это и палит регистратор.
Заземлить корпус регистратора не спасет ситуацию? Правда штатного заземления на нем почему то не предусмотрено.
3 часа назад, 6y6ka_gop сказал:
Если перебоев с светом нет, то Причина: регистратор - барахло.
Лечение: приобрести нормальный регистратор.
Во как. Ну сервис крутой, как и его заключение.
Блоки питания здесь не причем. Не советую запитывать выдеокамеры и регистратор от одного БП.
Камеры "кусаются током" это плохо, но не причина поломки регистратора. Исключите контакт регистратора, проводки и камер с металлом.
Если скачет свет, особенно плохо кратковременное отключение, то обезательно поставте бесперебойник. Скачки света частая причина зависания на заставке регистратора.
Заземление не нужно.
Спасибо за совет, да скачки имели место, бесперебойник уже ждет возвращения регистратора из сервиса.
Just now, RADS said:
Поставте бесперебойник и будет счастье.
Кстати, а камеры показывают чисто, без помех?
Да, сигнал чистый. Если бы была наводка, способная спалить регистратор, вероятно помехи были бы неслабые?
Камеры запитаны от обычного блока питания ПК--а внём пара   кондюков на корпус с одной жилы 220 и с другой--может это причина покусывания камер?и выхода из строя регистратора?
Изменено пользователем V asili
Не совсем понял, т.е. напряжение скачет на жилах молекса? Или на нуле не ноль?
Про БП от компа, который питает камеры, я как то "мимо прошёл". Вам или "землить" его или прикупить стандартный для таких задач "питатель" типа такого.
На шесть камер, даже с подсветкой, 3 А должно хватить. Или взять на 5 А, что бы с запасом.
Или на нуле не ноль!
Только что, fant сказал:
Не вариант. Регистратор должен, не зависимо от состояния внешней "обвязки", сохранить данные, которые записал. Как он будет вести себя, когда по питанию от камеры к нему прилетит "нечто" - одному Б-гу известно. Тем более произведённый непонятной конторой.
Посему питание регистратора - отдельно, камеры - отдельно.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
