Генератор на основе метода переменных состояния
В учебнике пишут:
Цитата
В нем используется стандартная схема полосового фильтра на основе метода переменных состояния, выполненная на трех ОУ (рис. 5.18), где выходной сигнал через диодный ограничитель подается на вход (см. рис. 5.40).
Что делает эта схема на рисунке 5.40? Так и не понял даже собрав в Multisim.
И как вообще работать этот генератор будет? Объясните пожалуйста.
1 час назад, user437 сказал:
Искусство схемотехники
Что-то не вяжется. У меня рисунки 5.18 и 5.40 другие :
Гросс мерси. Почему-то думал, что издания стереотипные. Скачал, надо будет внимательно перечитать
достаточно просто
для генератора важно соблюдение фаз и амплитуд
соблюдение фаз даёт полосовой биквадратный фильтр высокой добротности
соблюдение амплитуд - ограничитель амплитуды (без него Ку должен быть более 1-цы).
т.е. эти две схемы должны быть закольцованы друг на друга.
а в книжке то что пишется? там вроде всё понятно было расписано. у меня правда раннее издание в 2-х томах.
В 28.07.2017 в 19:04, next sound сказал:
Ну вот в моем издании только написано то, что в начале темы указал. Все. Больше никаких пояснений.
Т.е. сначала биквадратный фильтр, потом ограничитель напряжения с выхода которой сигнал подается на вход фильтра. А на рисунке 5.40 что? Написано, что через диодный ограничитель сигнал подается на вход этой схемы. А что она делает мне не понятно.
А почему Вы еще пишите, что без ограничителя Ку>1?  Вы имеете ввиду, что вместо условие AB=1 без диодного ограничителя будет AB>1? Тогда как он сделает AB=1?
задача ограничителя - как бы не пытался вырасти сигнал на входе - на выходе он должен быть константой (амплитуда равна какому то стабильному значению)
т.е. что бы генератор завёлся, Ку общей сцепки должен быть более 1-цы.
дойдя до какого то значения - амплитуда перестанет расти и генератор будет выдавать сигнал стабильной амплитуды.
