Обзор модуля DPS5005-C
В данной статье будет рассмотрен новый модуль DPS5005-C, DC-DC программируемый источник питания с возможностью подключения к ПК.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review51.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14545/
1 час назад, Гость Владимир сказал:
Можно ли прикрутить совместимый по протоколу дисплей большего размера?
Если дисплей с такой-же распиновкой, разрешением и контроллером, то конечно можно.
Изменено пользователем andryxa
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте! Может не в тему но всё же попробую! Использовал данный контролер более года и был очень доволен! Но вот угораздило подключить к нему индуктивную нагрузку в виде маленького моторчика и видимо обратными всплесками напряжения что то вырубило, в общем сейчас на выходе напряжение при регулировки не превышает 5-6 вольт без нагрузки. с нагрузкой в виде лампочки 26в и 120 ма напряжение падает на 2-3 вольта и ток не поднимается выше 0.050 но при этом регулируется от нуля до 0.050. выходные мосфеты проверял, живые! куда копать дальше не знаю буду благодарен за подсказку! Может на это чудо есть схема?
  • 4 месяца спустя...
Посоветуйте, пожалуйста, по сабжу. Заказал такой же преобразователь для создания простенького ЛБП. Пока предназначенный для него БП на 48V едет с али - подключил к компьютерному (Exegate 700W). Все нормально работало, пока не подключил к нему светодиодный фонарь. При выключенном фонаре:
, или включенном на полную мощность:
все нормально. Напряжение соответствует установленному, фонарь потребляет положенные ему 10W. Но когда включаю режим свечения в половину мощности - происходит ерунда:
Напряжение просаживается на 1-1.5V, скачет ток. На фонаре светодиод загорается красным, сообщая, что аккумулятор разряжен. Вопрос: дело в блоке питания, или все же в самом устройстве?
В 28.10.2018 в 22:58, rk6aur сказал:
У меня подобная проблема была с предыдущей версией DPS5005, вылетел полевик AOD2810 и драйвер управления полевиками LM5106MM. Драйвер дорогущий пришлось покупать, и на выход супрессор поставил.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
