Нужна схема китайского вольтметра/амперметра
Нужна схема китайского вольтметра/амперметра как на фото, стоял в БП у которого произошло долгое КЗ по выходу и был сильный нагрев встроенного в него шунта, есть потемнения и обугливания, питание на него приходит нули зажигаются на обеих индикаторах и напряжение мерит а вот ток нет, интересует как проходит токовая цепь до АЦП по печатке почти не реально отследить так как все очень мелкое и много дорожек проходит под АЦП
все входные цепи любого амперметра одинаковы)))  идет измерение падения напряжения на шунте.
где обуглилось там и смотри....  как можно шунт подпалить.... там провод диаметром в миллиметр...
Изменено пользователем m593ak
2 часа назад, dimanaviator сказал:
все реально - я лично в таком все отслеживал ... и выбросил потом из-за "поджаренного" входа контроллера.
Если шунт отгорел и промежуточного ОУ нету, то порту кирдык наверняка. Амперметр ток проводит? Напряжение на выходе БП есть?
ОУ как раз таки есть, схему вроде нашел привожу фото, Амперметр ток проводит то есть вход выход с шунта и сам шунт живы , вот и крякнуло что то что стоит в цепи уже съема этого самого падения напряжения на шунте, либо мелочь какая то вроде резисторов, либо ОУ либо вход на МС
я уже заказал 2 новых но вдруг и этот реально оживить
да, это и есть операционник вот такой
а что амперметр показывает при подключении??  на фото только видно, что ты его без нагрузки включил и накалил шунт....  и если шунт успел отгореть - то входным напряжением спалил вход....  все зависит от того - какое напряжение было в цепи.
на вхоже ОУ висит 1 кОм и убить его можно только если входное напряжение будет больше 100 вольт.... тогда на входе будет ток 100 мА при условии что входное сопротивление ОУ - нулевое....  а это противоречит самому принципу ОУ...
ищи просто отгоревшую дорожку от шунта к резистору 1кОм на входе ОУ и 10 кОм параллельно входу.
приподключении и при нагрузке то есть всегда теперь амперметр показывает "000" то есть только питание индикатора, напряжение было 14В на выходе нагрузка порядка 8А а в БП забыл включить вентиляцию вот провода и поплавились и устроили КЗ в аккурат после прибора, сам блок питания уже восстановлен это переделанный из АТХ в регулируемый блок осталось показометр вернуть к жизни
Сними пластиковые корпуса разъемов - чтобы одни выводы остались и смой всю гарь и смотри внимательно на дорожки.
не думаю , что шунт долгое время грелся так, что от перегрева под ним ОУ сдох,  расстояние то большое ))))))
ну тогда точно просто дорожка отгорела....
можешь соединить 18 и 19 вывод и измерить напряжение - если на обоих будут показания - МК жив.
повесь между ними резистор  - ну например 1 кОм и включи в режиме измерения напряжения
при соединении 18 и 19 на индикаторе амперметра как были нули так и есть а на индикаторе вольтметра было написано 3.60 а при подключении 18 к 19 становится 3.6 то есть совсем пропадает ноль
4 минуты назад, m593ak сказал:
хранить нельзя выкинуть
Запятую забыл вставить :D как в мультике ...
хранить, нельзя выкинуть
хранить нельзя, выкинуть
:D
Изменено пользователем kuzmitch
а может ли что-то в цепи по 19 ноге фонить? ну то есть мешать замерить напряжение? может стОит оторвать19 ногу от платы и только после этого коротнуть на 18 ногу? хотя по логике вещей если бы что то фонило на нулевые показания то и на показометре напряжения тоже были бы нули но там то правильное напряжение
Только что, kuzmitch сказал:
так в том и есть прикол чтоб я додумкал сам куда ее поставить;)
Давайте попробуем ещё раз. При соединении 18 и 19 ножек МК показания Амперметра изменяются или нет?
при соединении 18 и 19 ног на впаяном МК индикатор тока ничего не показывает только нули хотя напряжение подано 3,6В и индикатор вольтметра показывает именно 3,6В при соединении 18 и 19 ног пропадает ноль на индикаторе вольтажа то есть при разомкнутых 18 и 19 показывает 3.60 а при замыкании 18 и 19 3.6 токовый же индикатор всегда показывает нули
не факт что схема соответствует выводам.....  как удобнее было могли так и развести дорожки, а переназначить ноги не проблема.
я бы снял разъемы и посмотрел что куда шло...
вот такие у меня номиналы, самое интересное что после 18к резистора нет связи ни с одной ногой МК, во как)))) а 19 нога МК звонится на один из выводов токового индикатора, выходит что 19 нога в моем показометре идет на индикатор и не является входом от измерителя!
а дальше еще интереснее - 18 вывод к измерителю напряжения тоже не имеет никакого отношения а через 220Ом так же приходит на 2 параллельных вывода индикаторов
значится так, вызвонил ноги МК которые идут на индикаторы, так вот если их минусануть и еще входы по питанию МК то остаются выводы: 4/14/15/16 роем дальше))))) круг сужается
"Доминусуешься"...
МК не железный.
  • 1 год спустя...
Докину к этой теме. Может кто встречался с таким. Требовалось отрегулировать показания по току через шунт взятого из DT830B т.к. шунта с циферблатом не было. Шунт установил на отдельную плату, т.к. проводишки были тонкие от циферблата. Как бы я не старался крутить подстроечный резистор на 20к ничего не выходило. Вообщем так и пришлось подбирать резисторы самому. Может кому пригодиться, фото прикладываю. Подписал на какие заменил. После чего более точно стал отображать показания по току.
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте вольтметр 10а 200в по питанию сунул 220в теперь ничего несветится-реально ли восстановить или можно выкинуть
HTB1kk7AO4naK1RjSZFtq6zC2VXa7.wdp.jxr
Изменено пользователем haooa61
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
