Нужна схема китайского вольтметра/амперметра
21 минуту назад, vg155 сказал:
Как можно без делителя измерить
ну что же ты спешишь .... я же ЖДУ ОТВЕТ от Морозика .... и наталкиваю его на ответ, заставляя подумать .... Ну не буду я на блюде подавать - и так же написАл ПОЧЕМУ 7107 работает, а этот - нужно просто ПЕРЕСЧИТАТЬ и понять - ДА или НЕТ, а не тыкать его в повышенное экспериментально ....
Ведь даже схема его есть и в сети и у меня в компе, например, https://radiokot.ru/lab/hardwork/78/  .... Делов то - пропорцию составить ....
Причем, например, там же - уже есть ответ: ".... Вольтметр собран на микроконтроллере STM8. В приведенной схеме входной делитель напряжения состоит из последовательно соединённых резисторов R1 и R2 (390 кОм и 10 кОм). Нетрудно посчитать, что при подаче 1 В на вход делителя  на измерительный вход процессора подается напряжение  0,025 В. (Ток делителя I=U:R = 1: (390k+10k)=0,0025 mA; падение напряжения на R2=I*R=0,0025 mA * 10k= 0,025B). Если в блоке питания в цепь выходного тока поставить измерительный резистор величиной 0,025 Ома, то при протекании по нему тока в 1А, на измерительном резисторе упадет напряжение 0,025 В. И если это напряжение подать на R2, то индикатор вольтметра покажет единицу (1 Ампер). Таким образом, вольтметр превратился в амперметр....."
Даже октябрИст или пионЭр был бы в состоянии умножить 0,025 на 200 в уме и узнать, что на пин АЦП проца при этом поступит 5 вольт, а питание проца - 3,3 вольта .... Ну и как это ему понравится? А вот желаемое 3,3 не будет превышено при МАКСИМУМ - 132 входного ....
Но это же
16.04.2020 в 21:01, KRAB сказал:
кого я вижу ТУТ ....
@morozick
известный на ПРОФ-форумах персонаж .... :D
Изменено пользователем KRAB
6 часов назад, KRAB сказал:
Делитель-то делитель, но я принял выложенную схему за свою и измерив напряжение после делителя.
ориентируясь на указанные номиналы делителя заподозрил маленькое входное сопротивление м/с, что как-то не вяжется...с логикой.
Схема у меня другая DSN-VC288 и коэффициент деления другой.  При максимальном напряжении  на входе АЦП  около 3 Вольт.
Что соответствуют расчетному.
Питание м/с 3.3 в      Самый простой выход для меня в данном случае
защитный стабилитрон   по входу на 3.3 в.
Выходное напряжение пробника регулируется и обычно не превышает 60 вольт на х.х.
PS.  Руслан, я тебя не узнаю.....Раньше вроде не хамил..Нехорошо.
:new_russian:
Изменено пользователем morozick
5 часов назад, morozick сказал:
я уже тебе предложил - взять огрызок 830 тестера копеечного, распаять на предел 200 вольт и спокойно видеть РЕАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ во всем диапазоне. 100 вольт - слишком мало при ремонте СД-ламп и стрингов ТВ ....
я же не на МОНИТОР-е, где я не хамлю, а просто сразу сношу темы, а ТУТ ..... тут у меня кнопки такой нет .... но воспитывать же нужно ....
  • 3 года спустя...
Затерте маркірування мікросхеми, хто підкаже яка мікросхема мала бути тут, мікросхема на 16 ніжок
Изменено пользователем micha1977
36 минут назад, micha1977 сказал:
Так она там была (то есть лежит у тебя на столе с затёртой маркировкой) или только могла там быть?
Скорее всего какой-нибудь микроконтроллер. Что осложняет замену - нужно ещё и программу для него найти и залить. Скорее всего, результат не стоит усилий.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста как настроить вольтметр  так как подстроечными резисторами  не получается не хватает сопротивления до конца выкрутил и все равно мало
Изменить номиналы входного делителя напряжения. Пример схемы, как это может выглядеть -  выше в теме. Но искать нужные резисторы на конкретно вашей плате придётся самостоятельно, ибо, вариантов их - тьма.
А также, нужно проконтролировать уровень напряжения на входе МК при максимальном измеряемом, дабы не спалить прибор.
В 06.02.2024 в 17:34, Гость Андрей сказал:
Нужно наверное уточнить, что значит настроить?
Одно дело выставить, предположим 5 вольт по "образцовому" вольтметру и другое, если вы собираетесь заставить показывать вольтметр за пределами допустимого напряжения.
  • 4 недели спустя...
Срисовал схему вольтамперметра. Маркировка на плате XFW-001 V1.0
Вольтамперметр, по схемотехнике, очень похож на вольтамперметр micha1977. Ни кто не  разгадал что за контроллер на плате с затертой маркировкой?
Спойлер
1182258782_xfw-001v1_0.png.af35a66922db4cffb3874e2f68f77c15.png  1709325845288.jpg.b8f41309c52480e62c9d57327dcc2dae.jpg    1709325845277.thumb.jpg.65fd856b996f1bf251ea96672ad455bc.jpg  1709325845266.thumb.jpg.4d55c612d7b4716c2fe4bd419ca7b153.jpg  1709325845255.thumb.jpg.e8b88df00952e1547899427de459fd69.jpg  1709325845242.thumb.jpg.8f65304501f2630c6dd7d77ce63e6b64.jpg  1709325845226.jpg.50f1f3daaebaa9d6f7d980a595977984.jpg
Изменено пользователем Петр Ч
Добавил картинку.
12 часов назад, Петр Ч сказал:
что за контроллер
Судя по питанию на 1 и 16 ногах, неиспользуемому выводу 4 и наличию АЦП, это PIC16F (у PIC16F вывод 4 - только вход). Конкретная модель может в принципе быть любая, у которой есть АЦП.
Вывод "а" индикатора (ножка 1) должен видимо соединяться с выводом 13 контроллера. Проверьте тестером.
А какой смысл в ваших изысканиях? Что вы хотите от этого знания получить? :)
13 часов назад, Петр Ч сказал:
Что-то я не понимаю подключение светодиодного индикатора.
Индикатор 7 сегментов + 1 точка + 6 разрядов. Итого получается что если индикатор напрямую к контроллеру подключать - потребуется 7+1+6=14 соединений.
По схеме индикатор имеет только 8 соединений. Получается что внутри индикатора или под индикатором имеется какой-то отдельный дешифратор для 7+1-сегментного 6-разрядного индикатора. Да и для простого подключения и измерения 16-и ножек процессора просто не хватит.
14 минут назад, Shahabbas сказал:
Да, я думаю так и есть. Индикатор с обратной стороны компаундом, вроде, залит.
1 час назад, Lexter сказал:
Калибровки по току нет. Надеялся, что можно будет свою прошивку написать. А если это PIC, то все сложней - у меня на него программатора нет. А покупать ради вольтметра... Сами понимаете - нерентабельно. Тут только наверное внешнюю обвязку городить только... Да и то, проще другой купить, у которого есть калибровка.
1 час назад, Петр Ч сказал:
нерентабельно. ...  проще другой купить
Эта мысль более продуктивна, чем выяснение "что за контроллер".  :D
В принципе ничего сложного. Если надо в сторону уменьшения напряжения на R5 - можно параллельно С4 сверху подборный резистор напаять. Вместе с R4 получится делитель напряжения. А лучше параллельно C4 напаять 10 кОм, а подгонять (подбирать) R4. Его сопротивление вполне может быть даже сотня ом. Будет удобнее подгонять - абсолютные значения сопротивлений будут меньше, будет точнее и стабильнее.
Если в сторону увеличения - ещё проще. У токоизмерительного резистора R5 кончиком алмазного надфиля подпиливается по краю верхний слой (вместе с керамикой, типа фаски вдоль стороны резистора), подгоняется сопротивление в сторону увеличения.
После такой подгонки, место спила надо будет покрыть лаком.
Изменено пользователем Lexter
Я, когда покупал вольтамперметр на алиэкспрессе, сразу брал с подстройкой напряжения и тока. Вольтамперметр 4-х разрядный.
4 часа назад, Shahabbas сказал:
Да я тоже брал с подстройкой тока и напряжения. И, по идее, должны были прислать такой, как у micha1977. Но видимо, китайцы решили сэкономить на операционном усилителе
7 часов назад, Lexter сказал:
Да, спасибо за подсказку.
В 02.03.2024 в 12:15, Lexter сказал:
это PIC16F
Китайцы давно ушли от использования продукции известных доселе фирм, санкции, плата за патенты или просто запрет, а может желание продвигать свою продукцию.
Были некоторые попытки, энтузиастов определить что за микроконтроллеры ставят, но затраты времени не окупятся, проще умеющим  писать, сделать своё, возможно даже лучше, но вряд ли будет дешевле.
В 02.03.2024 в 13:09, Shahabbas сказал:
Тоже в купленном вольтамперметре заметил несоответствие количество сегментов индикатора и его выводов.
Похоже использован Чарлиплексинг
Цитата
Чарлиплексинг — конструкция светодиодной индикации, когда к каждой паре выводов микроконтроллера подключены два встречно-параллельных светодиода. Такая конструкция позволяет подключить много светодиодов к сравнительно небольшому количеству выводов
Подобный дисплей, от FM радиоприёмника, засвечивал от блока питания, у него именно этот принцип.
5 часов назад, 100482 сказал:
Смысл этих попыток?
Во-первых, у микрочиповских PIC16 совместимость по ножкам программирования независимо от количества ножек корпуса. И совместимость по протоколу программирования. ID чипа читается всегда, независимо от бит защиты. Определить тип контроллера - никаких проблем.
Во-вторых, прошивка там залочена, и всё равно придётся свою писать. А для этого не надо знать тип контроллера. Берётся любой, подходящий по ножкам, и под него пишется.
Вы чего думаете, масса схем и прошивок этих вольтметров люди реверс-инжинирингом получили? Нет, это оригинальные проекты. Такая фигня за пол-дня "на коленке" пишется.
Мало того. Все эти "китайские" вольтметры - это какие-то из этих проектов и есть. :D
19 часов назад, Lexter сказал:
Смысл этих попыток?
Это мне не надобно. Разговор на вопрос какой там микроконтроллер. О PIC я в курсе,  самоучился на них.
Проблема появляется если это чисто китайский продукт, а это уже факт воплощённый в большинство изделий. Что в общем то и правильно, что и производят то и продают. Вот в одном из показометров даже есть некая маркировка, 16 ног ну и?
19 часов назад, IMXO сказал:
Ну и пыхов в 16м соике не бывает
Не такой наивный.
Разговор опять не об этом, что вам показалось. А о человеках:D, которые брали эти или те поделия и преобразовывали их в другое, необходимое для себя, наверное из спортивного интереса или ещё чего то.
Это вообще то для человека  с вопросом о замене этой микросхемки, разъяснение так сказать, сто не имеет смысла, тем более по такой цене.
Когда они только появились, то были на STM8. На форуме Казуса, если не ошибаюсь, даже тема была, где люди перепрошивали МК под свои нужды.
Сейчас, видимо, какие-то клоны китайские, на которые ни даташитов, ни систем программирования не найдёшь. Следовательно, ломать голову, на чём это собрано, смысла никакого.
