Моностабильный режим работы 555.
кто может подсказать у меня тут что тот не то, или симулятор не корректно работает .
При нажатии на кнопку, подключенную С1, светодиод загорается примерно на 0,5 секунды, а затем гаснет(должно было). но не гаснет, как видно на графике.
https://www.multisim.com/content/AAwakYAxYktCoDfQpd8sTC/untitled-circuit/open/
29 минут назад, Boyboy61 сказал:
вроде... не напутал
Двойной клик на компоненте. Закладка "Экран". Активируете строку переключателя "Использовать установки для этого компонента", ставите "птицу" в окошке "Номера выводов", жмете Ok - и сравниваете полученную цоколевку со своей схемой.
схема у тебя неправильно собрана..... собери так как в первом ответе. Если входной импульс короткий.
если входной сигнал длительнее выходного импульса то  вот так.
Изменено пользователем m593ak
Все у тебя правильно сделано.... это не маркировка выводов, а  дурацкая маркировка связей запутала.
все таки правильно. спасибо. что ответили.
а в графике что, симулятор не правильно ? как думайте ?
спасибо всем.
вот рабочая схема на симуляторе https://www.multisim.com/content/6oW9fFWnBFPtzRyPd4QN9R/555/open/ работает так ка надо.
тема закрыта.
Изменено пользователем Boyboy61
кто подписание на тему подскажите пожалуйста если так модифицировать схему будет корректно работать.
транзистор кт815 подойдет. правило ли я поставили регистри. ?
