ТОР -ы 18-0-18V, 200VA (Germany)
Здравствуйте, собственно сабж, предлагаю к продаже.
Размер 115х75 (с учётом резиновой подошвы) мм, вес 3 100 г.
Стоимость 2 500/шт. + пересылка.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Есть ещё трансформаторы ТН46 около десятка, 350 + почта. Фото, если надо, то пишите.
Простите за офтоп... Я полагаю что из-за таких охреневших цен на ТОРы и начали появляться импульсные блоки питания для УМЗЧ, которые даже полностью собранные и отлаженные будут несколько дешевле и легче, чем эта шелезяка с проволокой...
И ещё вес 1 штуки 3,5 кг... Какой мощности будет импульсник при таком же весе? 2 кВт? Вот уж чудно то как... :(
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
@chaloner ну, твой ответ конечно смысла то не лишён. Я полагаю что современные усилки так и "ценообразовываются- трансформатор 5-6 килорублей (эт ж ведь Талема- бог ТОРостроения), а всё остальное уже от лукавого. Вот поэтому и цены такие ах...ые на выходники.
Один ТОР "TALEMA" продан.
12 минуты назад, _MAVR_ сказал:
ТН 46  - "зеленые"
разные, какие надо?
Только что, _MAVR_ сказал:
зеленые интересуют больше
4 шт.
каждый полтора кг - итого 6 кг...  Транспортная компания ПЭК есть??   ну на крайний случай - Энергия.
я смотрю у тебя там еще и "красные" есть - , они вроде без лишних 127 вольт выводов, верно??
Изменено пользователем _MAVR_
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Есть. Но не быстро, в город спецом ехать надоть...
за неделю
Не вопрос.
я там спросил по поводу красных
кого спросил?
9 минут назад, _MAVR_ сказал:
вроде да.
27 минут назад, _MAVR_ сказал:
не, такие не надо
щас чай поем и точно схожу посмотрю, тот, что в руках, он красные и простой, все - ТН46-220-50
8 часов назад, _MAVR_ сказал:
Оплатил четыре ТН 46
У меня всё готово, куда, кому?.. :acute:
"Зелёных" больше нет, но есть "красные" - 5 шт. ;)
Тиньков и тут свою сволочистоть проявил... При переводе на сайте -- комиссия ноль, а списали 30 рублей дополнительно...
Ни на одну карту нет такого...в США на карту БИН банка переводил и то без коммисии было.
  • 3 месяца спустя...
Напомню, ТОР "TALEMA" - 1 шт. 2 500 = почта
IMG_2892.JPG.118538de20c162013b44f3a20951b860.JPG.76e8a637c5039fee2bba1047e9762c00.JPG
ТН46 - красный -2шт. 350/шт. + почта
IMG_2892.JPG.118538de20c162013b44f3a20951b860.JPG.6d897c30e244fe5fa39590fd3b29cebd.JPG
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
