Как отключить датчик движения?
Leonovsp
Подскажите пожалуйста: есть лампа диодная, в нее установлен датчик движения. Он мне вообще не нужен.блок питания выполнен на одной плате с датчиком. Возможно ли как то отключить этот датчик?55730b51a6cc2b9d0513ed286e180117.jpg8159cd11995ffa1c719a549febecabd1.jpg09bbbf74ca34e8525795cb784a8abf08.jpg27542d3aa137462bc6219bdab2c8bef9.jpg83d1fe2d34422ace5bf2cb28b90157f3.jpg52fc6c77d136a137907c1240d507450b.jpgd1c8e269b944f2c5f927cfe0e5d3a413.jpgddb43517aeb36e89339f5a4063afe878.jpg37105ee5d4cbdaa29f626b87a8531952.jpg
Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
Где же его найти там? Хотя бы в каком районе. Пробовал просто замкнуть провода, идущие к датчику, лампа все равно выключается минуты через полторы
Нельзя просто перемкнуть контакты от датчика. PIR выдаёт не постоянный сигнал, а серию имульсов - значит движение есть.
Надо найти выход МК, который отключается при отсутствии движения и управляет ключом (транзистором), питающим светодиоды. Либо этот выход повесить на плюс, либо транзистор замкнуть.
13 ногу микросхемы через резистор 1к-20ком нужно замкнуть на плюс (8 нога). проверьте сопротивление между 8 ногой и красным проводом датчика оно должно быть через некоторое время около 10 ком. тогда можно просто перемкнуть 13 ногу с этим проводом.
Знающему человеку то легко )
Смутило что в инете написано что это стабилитрон. А я еще очень мало в этом понимаю )
Спасибо за советы! Завтра попробую
4 часа назад, Vascom сказал:
Я, это и предложил. :)
дел.... что толку повторять Bars_a. он все так и сказал.
единственное что бы добавил - а в каком режиме будет лампа использоваться??  судя по всей элементной базы  - светильник предназначен для повторно кратковременной работы...
неизвестно как он себя поведет - если будет светить постоянно...
хотя мы не знаем , чем он там светит.... может пара маломощных светодиодов)))))
Изменено пользователем m593ak
