Как подключить большие индикаторы
В 11.07.2017 в 02:05, colorad сказал:
+9 на питание 176-х микросхем
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Я обнаружил, что к мс к176ид3 нельзя цеплять индикаторы с ОА. В отличие от к176ид2, где полярность можно поменять, изменив полярность на входе S. И что теперь делать? Посоветуйте. Ну искать ид2 это понятный выход из ситуации
40 минут назад, Максим Шнейдер сказал:
Вы их цепляте к ULN2003 , к 176ИД3 цепляется ULN2003 . Так можно .
В крайнем случае поставите между выходами 176ИД3 и землей резисторы по 10к. Но  скорее не надо .
Подскажите, пожалуйста! Имеется таймер с маленьким 4-х разрядным семисегментным индикатором. Используется динамическая индикация. Как правильно подключить вместо него самодельный индикатор собранный из светодиодов (2,2 В каждый, по пять штук в сигменте), используя мс uln2003 ? Как правильно рассчитать резисторы?
Не могу сообразить, собрал две одинаковые схемы как на рисунке ниже, подключил параллельно к блоку питания и вот загадка: при нажатии на кнопку одной схемы сначала переключается индикатор на второй схеме, а потом уже считает нормально на первой и наоборот.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы счет велся четко при нажатии на кнопки. Сейчас то перескакивает через цифру, то назад отсчитать может на единицу? Схема ниже
31 минуту назад, Максим Шнейдер сказал:
выкинуть это гуано и сделать счетчик на микроконтроллере и сдвиговых регистрах
Если честно, бросать не хочется, по идее уже работает. Остался только этот косяк. Я понимаю, что на Мк все проще
Есть две мысли: 1) подключить кнопку "-" к +9в (конденсатор С2) через резистор 0.5-1к (чтобы входы мс не подключались прямо к питанию, хоть и КМОП, но все же) или 2) поиграться (поставить для пробы в 10 раз больше или меньше) конденсатор С1 - этот узел формирует одиночный импульс счета.
Еще можно повесить емкости по 0.1мкф прямо на ноги питания мс D1 и/или счетчиков. У вас где-то проскакивает паразитный импульс (типа дребезга контактов)
Последовал советам, все более-менее заработало.Конденсаторов не попалось нужных, чтобы вместо С1 попробовать. Позже испытаю. Спасибо KomSoft еще раз!
Не видя, какое питание и как оно разведено, трудно что-то советовать. Но, если по отдельности блоки работают, а вместе нет, то дело скорее всего именно в питании. (Тогда с1 можно и не трогать). Раньше на каждую микросхему логики TTL напаивали по 0.1мкФ прямо на ноги. Для КМОП ставили пореже. Может добавить емкость по питанию, может запитать каждый блок от отдельной 7809.
И про в 10 раз для с1 я так сказал, чтобы эффект сразу проявился (типа еще хуже стане). Можно по чуть-чуть.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
