Куда цеплять заземление на схеме
3 минуты назад, viramir сказал:
В землю нельзя.Приемник будет в корпусе.
А как подключаются к заземлению миллионы других приемников в корпусах?
Только что, Rockeshnik сказал:
Корпус пластмассовый или железный? Сделайте в корпусе гнездо для подключения земли.
Мне надо чтоб он работал на столе.Гнездо есть.Корпус от старого  приемника  пластмассовый.
ФМ, это неправильно, диапазон называется- УКВ. А ФМ, можно сделать и на КВ.
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
А куда тогда цеплять то что предназначено на схеме к земле и при этом носить его с собой
делается симметричная антенна. В большинстве носимых, это шнур наушников.
Вы бы сперва его работать заставили и послушали, что выйдет, а потом уж про корпус думали. Этот приёмник совсем не так прост, как кажется.
Динамик там нарисован на 400 Ом, у вас такой есть? А лучше бы высокоомные наушники.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
У меня всё от старого дв-св альпиниста и корпус и динамик и регулояторы
Вот статейка по этой схеме, может будет полезна. Обычный 8-16 омный динамик будет молчать, там сигнал слишком слабый.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
а как сделать чтоб не  молчал?какая схема на 9 вольт для фм можно?
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Но только без микросхем
1 минуту назад, viramir сказал:
усилитель посставить ...
купи китаезный "поисковик" - все уже собрано
1 минуту назад, KRAB сказал:
Не мне надо из тех деталей советских собрать
Без микросхем - это надо иметь нехилый опыт наладки и соответствующие приборы. "Хочу сделать" и "Могу сделать" - немного разные вещи. Если хочется попаять, купите китайский набор "сделай сам приёмник" и наслаждайтесь.
Только что, Dr. West сказал:
Без микросхем - это надо иметь нехилый опыт наладки и соответствующий инструмент. "Хочу сделать" и "Могу сделать" - немного разные вещи. Если хочется попаять, купите китайский набор "сделай сам приёмник" и наслаждайтесь.
Я хотел дать вторую жизнь дедушкиному приемнику.
Тогда только один вариант: покупаем или собираем нормальный приемник на микросхеме и встраиваем в корпус Альпиниста, используя его динамик и органы управления.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
