Простое бюджетное зарядное устройство для гелевых кислотных аккумуляторов малой и средней емкости
Описано простое зарядное устройство для гелевых кислотных аккумуляторов малой и средней емкости с режимом стабилизации тока заряда выполненное на базе стабилизатора напряжения с малым собственным падением (LDO), не требующее дефицитных и/или дорогостоящих деталей и позволяющее собрать его в течение буквально одного дня.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-342.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/77/
Да.
Напряжение после отключения (погасания светодиода):
В статью не вставлял - посчитал избыточным.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Ну вот, теперь будет место, куда посылать на вопль "Памагите зорядить окомулятор от УПСа!". :D
Edited by Dr. West
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
@Dr. West , это в некотором роде "побочные отходы" моих изысканий. На самом деле дядюшки Ляо выпускают несколько моделей готовых плат зарядников. Только купить.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
  • 7 months later...
В литературе пишут, что данный метод зарядки (стабильным током до какого-то фиксированного напряжения и потом отключение) не позволит зарядить аккумулятор более 70-80%. После этапа заряда постоянным током, как минимум должен быть второй этап заряда: постоянным напряжением. Иначе постоянный недозаряд сокращает срок жизни аккумулятора.
Не пойму как поведет себя это зарядное при достижении заданного напряжения. То есть оно отключит зарядку, но тут-же напряжение начнет падать и зарядное опять включится. Так и будет оно вкл-выкл. А чем определяется гистерезис этого процесса? Только "чуствительностью" TL431?
    • Никаких внешних опций к маячку точно нет, он стоит в корпусе пластиковом, где только 2 клеммы, + и - питания.  А с чего он сгорит? Светодиод 1 Вт, ток 350 мА. И чудесным образом резисторы Rsense, подключённые параллельно (0,574 Ом) и формула из даташита дают 348 мА. Ваши рассуждения по поводу R8 я не пойму никак. Он относительно МК всегда на его "земле" питания.
    • Это смещение может быть вызвано падением напряжения на проводах, если общий осциллографа подключён на блок питания.
    • Хоть 5 штук ГУ-50 , хоть пару ГУ-81 : При раскачке в сетку, если мы напряжением раскачки не будем заходить в область положительных значений, то есть выставим правильное смещение, мощность раскачки будет равна НУЛЮ !!!! (ток упр. сетки отсутствует). Это значит, что  хватит и одного вата, но по схеме, которую привел STEN50 выше. Просто делается согласование 50 омного резистора на входе с высокоомным входом УМ. Можно так же поставить по П-контуру, но на каждый диапазон. Вход П-контура-50ом, выход 2-5 ком. Скажем 1 ват на 50 омном резисторе-это наверно 15 вольт ВЧ. А после согласования этот один ват на 2 ком резисторе в управляющей сетке ГУ-50 или ГУ-81 уже будет иметь сотню вольт ВЧ, что хватит для раскачки. И еще , народ тут кричит: дайте схему, дайте схему... схемы все одинаковые :))) При постройке усилителя: схема с общим катодом разворачивает фазу ВЧ на 180 гр. А с общими сеткам НЕ разворачивает. Это я к тому- надо правильно делать монтаж, а то получим возбуд...
    • С Enable (на картинке, которую я приводил) ток восстанавливается быстрее, что было ожидаемо. Но здесь есть более крутые специалисты  думаю они скажут своё веское слово.
    • Вы разделом ошиблись , Вам в раздел работа... да и там в лучшем случае получите прошивку, на исходник с рабочим ПИДом можете не рассчитывать.
    • Верхние получше, но тоже бывают с брачком...
