MOC3063 + ВТ137 600Е не работают в связке.
tianddu
Имеем схему, монтаж идет со стороны дорожек. Диод между 1 ногой оптосимистора и МК мигает, а вот между X1 и X2 в итоге не звонится и нагрузку в виде паяльного фена не тянет. В чем может быть проблема? Может ли быть проблема что реле коммутируется позже чем приходит управляющий сигнал и зирокросс в дальнейшем не дает запуститься оптосимистору? сколько не пытался, 1 раз каким то образом получилось запустить и все... куда копать подскажите..
А реле тут нахрена нужно?
Если подозрение на него - то перемкните и попробуйте запустить. Если оно не виновато, то все так и останется, а дурные подозрения отпадут, как яйца от продналога.
19 минут назад, Falconist сказал:
наслушался баек про пробитый симистор. сейчас попробую сразу открытым оставить реле.
Попробовал, не заработало..
Изменено пользователем tianddu
Для начала перемкните аккуратно Х1-Х4. Если заработало, то следующий шаг - по очереди реле и симистор. Если помогло, то перемкните выход оптрона. Ничего страшного, что при отладке не будет зирокросса. Если при всех этих манипуляциях нагрузка запускается, то ищите в низковольтной части.
Изменено пользователем abovar
@abovar при замыкании х1 и х4 фен греется на все 100%. Пока не имею представления как проверить оптосемистор. Какие ноги замыкать. 4 и 6?
@tianddu , Вы бы схемку выложили-то. Легче было бы показывать.
17 минут назад, tianddu сказал:
Те, которые идут к симистору. Да, 4 и 6
После положительного результата теста с замыканием 4,6 ног оптрона попробуй исключить (перемкнуть)
8 часов назад, tianddu сказал:
- может, падение на нем велико. Если это так - уменьшай 220 Ом.
Вы поставили последовательно с выходом оптрона токоограничительный резистор на 23 ком (4 резистора по 91 ком в параллель) и при этом хотите, чтобы симистор открывался. Загляните в даташит на МОС3063. Там этот резистор имеет сопротивление 360 ом.
замкнул анод и катод симистора, пошла нагрузка, замкнул 4 и 6 ноги оптрона - нет. заменил симистор все в норму пришло) Всем спасибо. Оказалось что из купленных в радиомагазине 10 штук, 4 не рабочих...
3 минуты назад, tianddu сказал:
пошла нагрузка
Ну, хорошо, что так. А то я уже инструкцию в картинках собрался делать. :D
И таки да, те 4 "нерабочих" вполне могут оказаться рабочими, если уменьшить сопротивление на порядок. Не 91 Ком, а 9,1, например. А то и вовсе 2 Ком.
Только что, tianddu сказал:
взято с потолка
Может быть.
Введите в поиск МОС3063. Посмотрите картинки со схемами. Там везде резистор УЭ меньше килоома.
Вот подобная схема, где стоит резистор 22Ком. Возможно, что с одного прототипа рисована
Но дело в том, что симисторы разные бывают, от разных производителей. Особенно на Али. Нужно смотреть ток открывания. При 22Ком можно и не вписаться. При амплитудных 310 вольтах будем иметь менее 14 мА, что не гарантирует.
@KRAB держите. Автор конкретно этой схемы, менял сам симисторы видимо не брал в расчет смену токоограничительного резистора. Поменяю на 360 Ом.
3 часа назад, tianddu сказал:
это паяльная станция судя по всему. А есть ссылка на ПОЛНОЕ описание проекта с платой, прошивкой и т.п.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
