Не могу понять - как подключить подсветку?
Duval
Господа знатоки, моё почтение. Подскажите, как правильно подключить изображённое на фотках хозяйство, чтобы и лампочки включались, и розетка работала. В инструкции сказано длинный провод подключить к сети, а короткий к выключателю. Я подключил; лампочки мигнули 2 раза и погасли, больше не хотят зажигаться.
Изменено пользователем Duval
Лампочки на выход драйвера. Розетка - параллельно входу драйвера. Сами собирали или от чего "фирменного " ?
Изменено пользователем fant
Спасибо за ответ. Это верхняя часть мебели с зеркалом для ванной. Упёрся в эту подсветку и всё дело застыло.
Я так и подключил, но они мигнули и погасли. Что делать-то теперь? Они сгорели? Или этот драйвер накрылся?
Лампы светодиодные на 12 В ?  Тогда все лампы подключаете параллельно с соблюдением полярности и подключаете на выход драйвера.  Суммарная мощность ламп не должна превышать 6 Ватт.  Если подсветка фирменная, то производитель этот момент предусмотрел.
Исходя из приложенного фото вы лампы подключили последовательно.
Уважаемый, я подключил, как там у них указано. Там на выходе шнур со специальными разъёмами. Вот, поэтому и не могу понять - в чём дело? А эти диодные светильники я сейчас к другому источнику 12 V подключил и они загорелись. Что же получается?
22 минуты назад, fant сказал:
Да не, это у него сеть с выключателем, все норм. Похоже, драйверу капут. @Duval , вы же догадались короткую пару замкнуть, а длинную в 220 подать?
А. Точно. Я фотку не увеличивал, сослепу не разглядел.  Тогда драйвер - ёк.
Спасибо, земляки, за помощь. К сожалению, не смог ответить вчера, потому что забанили. Видите ли, не в том разделе создал тему! И что? За это банить надо, да? Порядочные модераторы перекидывают тему, куда считают нужным!
Я сделал так, как было сказано в инструкции: длинный - на питание, короткий - на выключатель. Лампочки мигнули 2 раза и всё затихло.
Я взял похожий блок питания (12V, 500 mA) подключил, всё заработало. Пока собирал, что-то нарушилось, сейчас опять не хочет. Придётся разбирать и проверять. Достал меня этот козырёк с подсветкой!
