радиодетали с драгметаллами
Эту тему я завёл для опознания какие детали с драгметаллами.У меня уже вопрос:есть ли что-нибудь в этих деталях?
28 минут назад, Свят танкист сказал:
 керамика - точно есть! Подходит?
Интересно, все "танкисты" не в состоянии опознать по фото тип конденсатора и посмотреть содержание драгмета в нем по справочнику?
Для этого достаточно пары минут в гугле!
14 минуты назад, KRAB сказал:
По металлам
15 минут назад, KRAB сказал:
да может я не могу,что сложно сдесь сказать?
1 час назад, Rede RED сказал:
но сначала вода
Нет, скоро закончится нефть, пошёл во дворе откапывать ключи нефти.:D
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Когда?
Услышишь по средствам массовой информации, а иначе зачем подымают акцизы на бензин....?
а где нефть там и битум....и дороги кончились.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 часа назад, Rede RED сказал:
при ремонте дорог и ям  и пригодятся радиодетали
будем засыпать
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
там пригодится вся электроника
будем делать маленькие игрушечные экскаваторы и ровнять ими
13 часа назад, Свят танкист сказал:
тогда оставлю чо нибудь из них сделаю
Пральна, что погавнястее себе, а стабильные и качественные конденсаторы с драгметами в скупку... Это как же себя не любить нужно?
16 часов назад, Свят танкист сказал:
будем засыпать
Святое дело! Хоть для чего то пригодятся.
Изменено пользователем СашаZ
7 часов назад, 856856 сказал:
выгоднее чёрный металл искать и сдавать
Выгодней не тратить время на ерунду, а пойти и заработать руками. Чтобы поиметь ощутимый профит, нужно сдавать драги килограммами, а чернуху тоннами, т.е. иметь доступ к большому количеству халявной электроники или техники. А т.к. таких житрожопых до фига, "всё уже украдено до нас".
Если "я ничего не умею" и "руки-крЮки" можно пойти собирать по газонам бумажки и пустые бутылки - за это тоже деньги платят.:D
И не маленькие, 0.25 евро с одной пластиковой бутылки. Реально озолотится можно...
3 hours ago, TIMIK74 said:
в европе?
Да.
Первая попавшаяся ссылка в Гугле: http://recyclemag.ru/article/kak-zarabotat-1000-rublej-na-sdache-makulatury-butylok-i-plastika
Для тех кто "в европе" или у кого с Гуглом не в порядке: 8 руб/кг
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
