Разные вопросы про SDR приемник
Здравствуйте уважаемые Знатоки!
Прежде чем задать вопросы - несколько слов о себе. Приблизительно в 1950 году будучи подростком - был завсегдатаем радиоклуба ДОСАФ, прошел там курсы Морзе, работал на коллективке. В 15 лет оформил себе официальный позывной. Научился конструировать приемники с двойным преобразованием. Даже глубоко разобрался в "сопряжении контуров"... Сделал несколько передатчиков (первый на фашистской лампе RL12 P35)  и на всяких наших лампах. Потом жизнь развернулась, и заниматься этим хобби я больше не смог. Сейчас стал глубоким пенсионером , и захотелось опять погрузиться в это дело. Конечно, для современного понимания - полный чайник. Потому первый вопрос. Я понял что SDR приёмник - это приёмник прямого преобразования в котором оцифровка происходит прямо от антенного входа. Наскочил где-то в форуме что  для этого в компе должна быть звуковуха высокого класса. Ничего не понял, как можно оцифровать сигнал из антены звуковухой, у которой верхняя частота оцифровки вообще находится ниже радио диапазона?
@Alexjer , если говорить просто, то SDR приёмник - это приёмник прямого преобразования (примерно то, что популяризировал В.Т. Поляков). Если рассматривать его работу в купе с компьютером, то это такая коробка, в которую с одной стороны втыкается антенна, а с другой берётся выходной сигнал НЧ. Только там не один сигнальный выход, а два - просто сигналы сдвинуты по фазе. Вот они как раз и подаются в компьютер, а уже он "соображает", как обрабатывать...
Ну, понятно, чтобы приёмник работал, нужен ещё ГПД (синтезатор) или просто генератор на кварцевом резонаторе...
Андрей
...чесно говоря - ничего не понял... должен ли быть после антены АЦП ? Вчера наткнулся на то, что якобы можно заказать готовую плату приемника высшего класса. Еще вопрос - пишут что у трансивера высшего класса имеется 2 независимых приемника. Зачем такая технология приёма?
Если после антенны АЦП - то этот АЦП должен быть очень высокочастотный, т.е. быстродействующий. Наверное, есть и такие приёмники для не очень высоких частот. Как самый простой вариант - антенну можно подключить к входу звуковой карты, запустить программу M0KGK и посмотреть, что творится на частотах примерно от 100 Гц до 22 кГц (или до 44 кГц, если карта поддерживает режим 96 к) .
Но гораздо дешевле высокочастотных ЦАП-ов вариант, когда антенна подключена к смесителю, а его выходы подключены к фильтрам с частотой среза 22 кГц (44 кГц). Например, если мы захотим послушать "вещалки" на диапазоне 41 метр, то можно взять ГПД на частоты от 7300 кГц до 8200 кГц, намотать ДПФ, собрать кольцевой смеситель на диодах и поставить после него фильтр НЧ с указанной выше частотой. Всё - теперь если подать сигнал с фильтра в компьютер и запустить программу - можно слушать новости.
Но лучше, конечно, собрать более сложный смеситель - ключевой и частоты ГПД взять выше в четыре раза, чтобы потом поделить на "4" со сдвигом фаз. В результате приёмник получится намного правильней и качественней. Схемы примерно такие:
Ну, а два приёмника - это очень удобно для соревнований - на одном диапазоне работаешь, другой мониторишь на предмет прохождения. Если бы захотели, могли бы и три и четыре приёмника в одном корпусе сделать... :D
Андрей
Если вы знакомы с комплексным представлением сигнала, то разобраться не составит труда.
А по простому, смеситель переносит радиосигнал на нулевую частоту с использованием двух каналов синусного и косинусного. Поэтому, мы имеем полную информацию о мгновенной амплитуде и фазе модулирующего сигнала. АЦП, считывают именно на низкой частоте после смесителя, а количество выборок, отвечает за ширину полосы приема.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексная_амплитуда#.D0.A4.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.81.D0.BC.D1.8B.D1.81.D0.BB
....Большое спасибо за ответы! Продолжаю свои чайниковские вопросы. К сожалению, после 70 вникать в высшую математику нет хысту, если и раньше высшая математика была за высоким забором. Да и зачем? Раз Знатоки говорят что SDR приемник это замечательно - верю им безоговорочно. Вопрос теперь такой, встречал среди публикаций про SDR приемники, что якобы можно купить (типа на алиэкспресс) готовую плату SDR приемника высшего класса с входным широкополосным АЦП, вставить ее в комп и т д. Если это правда - посоветуйте пож какую плату купить?....
...вот первые попавшиеся предложения (150$ и 70$), но для того чтоб выбирать нужно иметь опыт таких покупок....
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-100-KHZ-to-1-7-GHz-all-band-radio-RTL-SDR-receiver-RTL2832-R820T-RTL/32787573959.html?spm=a2g0v.search0302.3.167.MchymL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10172_10051_10050_10053_10052_10338_10339_10055_10099_10054_10211_10056_10059_10532_10534_10533_10060_100031_10107_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10103_10102_10344_10073_10152_10151_10110_10154_10079_10112_10078_10111_10155_10114_10312_10113_10314_10313_10080_10082_10081_10084_10083_10129_143_10128_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=496db610-dc47-415b-a4a4-ad1e5458e855&algo_expid=496db610-dc47-415b-a4a4-ad1e5458e855-21
https://ru.aliexpress.com/item/100KHz-1-7GHz-1766MHz-VHF-UHF-All-Band-USB-RTL-SDR-UpConverter-radio-dongle-Very-wide/32738923106.html?spm=a2g0v.search0302.3.144.MchymL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10172_10051_10050_10053_10052_10338_10339_10055_10099_10054_10211_10056_10059_10532_10534_10533_10060_100031_10107_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10103_10102_10344_10073_10152_10151_10110_10154_10079_10112_10078_10111_10155_10114_10312_10113_10314_10313_10080_10082_10081_10084_10083_10129_143_10128_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=496db610-dc47-415b-a4a4-ad1e5458e855&algo_expid=496db610-dc47-415b-a4a4-ad1e5458e855-18
@Alexjer А теперь посмотрим состав этого чуда за 150$/ Итак: RTL2832 + R820T , Цена этого радиотракта не выше 10-15$
Берите именно такой. Все, что нужно добавить для приема КВ, это конвертер для переноса КВ диапазона, скажем на 120-125 МГц.
Немного о  RTL2832, это и есть "качественная звуковая карта". Это быстрый АЦП, способный осуществить БФП в полосе 3 МГц (реально 2.8) что для  радиолюбителя за глаза хватит. Штатный приемник.можно отключить и использовать свой.
В 05.10.2017 в 15:26, Alexjer сказал:
А, это и не нужно. Квадратурный детектор, поочередно берет мгновенную амплитуду по косинусному и синусному каналам. Все что нужно знать.
Уважаемый  o_l_e_g!  Можете ли Вы посоветовать плату более солидную, пусть не дешевую, со всеми прибамбасами, типа широкополосный АЦП, набор входных фильтров и т д, выход на передатчик-усилитель мощности, чтоб не требовала каких-то доработок ?
Можно, я посоветую сходить на сайт CQHAM и посмотреть темы про SDR? Это здесь .
А готовые трансиверы и цены на них можно посмотреть здесьздесьздесь и здесь или просто забейте в гугле или яндексе слова "купить SDR трансивер".
Андрей
Готовыми, я не интересуюсь. Выбирайте по параметрам в посте выше, посмотрев характеристики и состав железа можно покритиковать и проанализировать.
Подешевле: HIQSDR, подороже: Гермес. Возможна самостоятельная сборка. Платы есть в продаже. По себестоимости HIQSDR ~20 тыр, Гермес ~35 тыр. Есть вариант с двумя АЦП на входе: Hermes Angelia.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
