Группа по электробезопасности
Сергей888
Ребят доброго здравия.обьясните последовательность групп по электробезопасности.т.е вторая группа далее третья группа до 1000 вольт, далее третья группа выше 1000 вольт, далее четвертая и далее пятая. Я так думал всегда)) а вот на сайте tests24.ru  обнаружилась и 2 группа выше 1000 вольт и, например четвертая группа до 1000 вольт......так какая иерархия если можно так выразится?
48 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Так это понятно. А "2 выше" и "4 до.."  как они в это вписываются?и откуда они вообще взялись?
33 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Можно конкретную ссылку, откуда это взято?
https://tests24.ru/?iter=2&group=1
Кстати сегодня в ростехнадзоре экзамен сдавал так там в программе тестирования есть эти группы и "2 выше" и "4 до" и "3 выше" ( ну с третьей до и выше понятно,они как бы и были, а вот со вторыми до и выше и с 4 до выше вообще не понятно)
Изменено пользователем Сергей888
1 час назад, Сергей888 сказал:
Иерархия простая:оперативный и ремонтный персонал-это две большие разницы и обе разные.
Первым только на дисплеи смотреть и кнопы правильные жать.
А вторым лезть и устранять.
Заодно молить Бога,что-бы первые не накосячили случайной подачей напряжения на вторых.
20 часов назад, Сергей888 сказал:
Да лучше иметь 10 сообщений по делу, чем 14 000 и все попусту. Вонь рассеется и тысячи сообщений никто не запомнит.
Тебе более чем доходчиво объяснили что за группы. Читай ПЭУ в которых всё расписано по 3 раза. Тест за тебя тут никто приходить не будет.
Разделение до 1000В и свыше 1000В существует независимо от разделения на группы электробезопасности. Поэтому могут быть их произвольные комбинации, например, 5-я группа до 1000В и 2-я группа выше 1000В.
Пятой группы до 1000 Вольт не бывает, пятая подразумевает только выше 1000. Ее обычно присваивают административно-техническому персоналу, у которого есть на балансе ЭУ выше 1000В. А  от 2 до 4 могут быть и до и выше, в зависимости от напряжений ЭУ.
Только что, Феникс сказал:
В каком документе это определено?
Изменено пользователем ARV
Ребята вы что то путаете ПУЭ, это правила устройства электроустановок, не про какие группы там не чего не написано. Читать надо "Межотраслевые правила ТБ при работе в ЭУ".
28 минут назад, Феникс сказал:
Пуэ да, это правила устройства..  .именно с электробезопасности и весь сыр бор). Дело такое что у меня образование в области электроники( радиотехника ) жизнь вот закинула меня в электрику.сдал на третью до. Теперь мне двигаться на  третью выше и все,потолок? Или как? (В электронике образование у меня высшее)
Только что, Сергей888 сказал:
Во-первых, с какой целью двигаться?
Во-вторых, открываете "Межотраслевые правила..." и там в приложениях есть табличка с указанием сроков работы, по истечению которых вы можете претендовать на повышение группы. Если оно вам нужно, конечно... Нет проблем дойти до 5-й, вопрос лишь целесообразности. За пятую отвечать надо, можно и сесть. а с третьей максимум свою бошку угробить :)
3 минуты назад, ARV сказал:
Да по большому счету я не про сроки. Со сроками ясно. Я про то четвертая подразумевает обем профтехучилища.проканает ли мое образование в электронике для четвертой в электрике?
Группа присваивается, после здачи, соответствующих экзаменов. К образованию это не имеет не какого отношения. На каждую группу, есть вопросы соответствующей сложности. Учите и сдавайте, комиссии действующей на вашем предприятии. Если Вы планируете стать "Ответственным за электрохозяйство", то экзамены придется сдавать в Гостехнадзоре, или приглашать представителя в вашу комиссию, или члены комиссии должны быть аттестованы в Гостехнадзоре. Опять же, группа присваивается в соответствии с вашей профессиональной деятельностью, если комиссия сочтет нужным, иметь вам пятую, то присвоит, если сочтет что вам достаточно третьей, то останетесь с третьей. Как правило, группа по электробезопасности ни как не влияет на зарплату, скорее она группа, будет зависеть от занимаемой Вами должности, отсюда и зарплата.
Двигаться дальше или нет - решать только Вам. Группа - это ответственность, а образование - это разряд (читай - зарплата), работяга с 6 разрядом и 3-ей группой будет иметь больше мастера с 4 разрядом и 5-ой группой. Все зависит от рабочего напряжения ЭУ, на работы из "Перечня текущей эксплуатации" хватит и 3 до. Почитайте "Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок" и свою "Должностную инструкцию", сравните места и объемы работ и станет ясно, нужна ли группа выше 1000В  и какая. Сам работаю на подстанции (220/10), пришел из Колледжа с 3 до. Оборудование высоковольтное, при первом подтверждении группы дали 3 до и выше. Сейчас 4 до и выше (допуски по нарядам, право единоличного осмотра, ведение оперативных переговоров и т.д.).
