2 и более USART порта & Atmel studio
3d_killer
Не могу попробовать передачу и прием данных в Atmel Studio, МК atmega 128.
пишу такой код (везде в интернете работа только с одним портом, поэтому единички подставлял я в регистрах)
UBRR1H=0;
UBRR1L=25;
UCSR1B |=(1<<RXCIE1)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(UDRIE1);
UCSR1C |=(1<<URSEL)|(1<<UPM1)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
начиная со второй строки код не зашивается, при верификации ошибка,
на URSEL студия ругается что такого регистра нет.
Есть у кого пример кода когда более 1 порта как его инициализировать, принять и передать данные?
Ну так UMSEL же...
такой регистр есть, я его пробовал, все равно программа не пишется в контроллер, примеров случайно нету?
http://narodstream.ru/avr-urok-14-usart-svyaz-mk-s-pk-chast-3/
http://www.customelectronics.ru/avr-rabota-s-uart/
вот примеры статей, видео, везде этот регистр, все что тут показывается не работает...
Какой регистр?! UMSEL не регистр, а название бита в регистре UCSR1C!
Вы бы даташит читали бы все-таки, а то у вас явные проблемы с пониманием того, что происходит в коде.
Кстати, "не пишется" и "не компилируется" - это разные вещи. В контроллер пишется всё, что угодно, даже стихи Пушкина можно прошить. А вот программа с ошибками не скомпилируется и потом, естественно, не запишется. Разницы в настройках разных модулей USART нет никакой - 0 на 1 меняется в названиях регистров и всё. А если не работает - это в коде надо разбираться.
да я открывал, да только понять его тяжеловато, вот и прошу пример.
Я вижу что это название бита, но везде в примерах совсем другой, и все равно оно не работает
9 минут назад, 3d_killer сказал:
прошу пример
А может просто в даташит сходить?.. ну и на прошивку код никак не должен влиять, даже кривой и нерабочий. Если скомпилился - должен зашиться.
Изменено пользователем BARS_
Смотрите: по умолчанию во всех AVR c USART есть регистры UCSRA, UCSRB и т.д. В МК, где USARTов больше одного, эти регистры нумеруются, т.е. превращаются в UCSR0A и UCSR1A и т.д.
В каждом регистре есть биты RXC, UDRE и т.п., которые так же получают номера, если модулей USART несколько. При этом, так как биты ОДИНАКОВО располагаются в регистрах разных модулей, можно продолжать пользоваться НЕНУМЕРОВАННЫМИ наименованиями битов - ошибки не будет. Но регистры, само собой, надо нумеровать правильно.
Поэтому если у вас есть пример для USART без номера - просто ДОПИШИТЕ к названию регистров нужный номер, не трогая всё остальное. Или перенумеруйте ВСЕ в соответствии с тем, что я написал.
Никакой другой разницы нет.
Только что, 3d_killer сказал:
даже эти 2 строчки после компиляции не пишутся в контроллер
Значит пишите криво. Код никак не влияет на запись в МК.
Потому что во второй строчке у вас указан UMRSEL1, которого в природе не существует. Читайте выше - я описал алгоритм того, как надо делать.
Изменено пользователем ARV
4 минуты назад, 3d_killer сказал:
нужной информации я не нашел
Как так, если там подробно расписано, как запустить UART? Мало того, там дан кусок кода на Си, который этим занимается. Только надо открывать англоязычный даташит, а не криво переведенный русский. http://eu.mouser.com/ds/2/36/Atmel-8151-8-bit-AVR-ATmega128A_Datasheet-464632.pdf
Когда есть ошибки в коде, компилятор ругается. Конечно, могут быть ошибки в самой настройке регистров, но это уже другое дело, тогда просто будет не так работать, как надо.
#define FOSC 16000000
#define BAUD 57600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Init(unsigned int ubrr)
	/*Set baud rate */
	UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
	UBRR1L = (unsigned char)ubrr;
	UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
	/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
	UCSR1C = (1<<USBS1)|(3<<UCSZ01);
void USART_Transmit( unsigned char data )
	/* Wait for empty transmit buffer */
	while ( !( UCSR1A & (1<<UDRIE1)) )
	/* Put data into buffer, sends the data */
	UDR1 = data;
int main(void)
	USART_Init(MYUBRR);
    while (1)
		USART_Transmit('3');
		//Инвертирование порта
		//PORTC^= (1>>0);
		_delay_ms(1500);
		//USART_Transmit('2');
		//Сброс сторожевого таймера
		wdt_reset();
все равно тишина на порту
Изменено пользователем 3d_killer
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
