Помогите с выбором реле
Помогите с подбором реле. Надо включать и выключать питание (AC 30v 5A). Есть ли реле которые потребляют энергию только на включение, чтоб не было потребления энергии когда реле включено?
15 минут назад, Тимофей Андриященко сказал:
Есть. Называются бистабильные или импульсные реле.
Подал сигнал - переключилось и будет оставаться так до следующего сигнала.
В ожидании ничего не потребляет.:yes:
48 минут назад, HAKAS сказал:
поляризованные они еще называются, но 5 ампер они вряд ли потянут
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/904-poljarizovannye-jelektromagnitnye-rele.html
PS  вообще то есть мощные
https://www.promelec.ru/pdf/polarized-power-rele.pdf
http://inav.com.ua/shop/moshhnoe-rele-c5-r20-110vdc-polyarizovannye-releco
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Только что, v1ct0r сказал:
Нет, это не то. Не путайте.
Погуглите бистабильные реле.
Как вариант "шаговый искатель" если  распределить нагрузку по нескольким контактам, -  может и выдержать.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Монстр ещё тот получится. Габаритный.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
