Комбинированный блок питания-зарядное устройство
Гость Дмитрий
Здравствуйте! Имеется портативная колонка с аккумулятором 12v 3600 mA\h. Требуется сделать комбинированный блок питания\зарядное устройство. Требования к устройству:
1) При стационарном использовании колонка работает от блока питания (12v, 1,5 А);
2) При нажатии на передней панели кнопки "Зарядка" колонка работает от блока питания и параллельно заряжается аккумулятор (12V, 3600 ma\h).
Как это сделать? Есть ли готовые схемы для такого устройства?
Заранее спасибо!
Аккумулятор Ni-Cd самодельный 12v 3,6a\h, спаянный из банок из аккума шуруповерта (1,2v 1200ma\h).
Хочу сделать блок питания\зарядку в одном корпусе.
да. 10 * 1,2 - чтобы было 12в и потом эти блоки соединил параллельно чтобы до 3,6 а\ч довести.
Изменено пользователем GDS_67
если вы в состоянии сделать стабилизированный блок питания на 13.5 - 13.6 вольта, то никаких переключателей делать не нужно, а просто подключить параллельно блок питания и аккумуляторную батарею. аккумулятор у вас будет постоянно заряжен, а при пропадании напряжения в розетке колонка будет работать от аккумулятора
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
14 минуты назад, GDS_67 сказал:
Банки, конечно же, бывшие в употреблении?
Спасибо, а как защитить аккумулятор от перезаряда? в зарядных устройствах отслеживается падение напряжения... а в этом случае как быть?
9 минут назад, Dr. West сказал:
да. это аккумулятор от старого шуруповерта.
перезаряда не будет
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
по такой схеме собирайте  http://www.radiopill.net/load/pitanie/stabilizirovannyj_blok_pitanija/blok_pitanija_s_reguljatorom_naprjazhenija_na_stabilizatore_lm317/119-1-0-470
LM317 плюс пара деталек спасут положение.
Схема эта и ещё одна здесь с печаткой. Правда, насчет длительности работы щелочных аккумуляторов в буферном режиме есть сомнения.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
есть сомнения.
полностью заряженный никель-кадмий 1.38 вольта
