Аналог диода с низким падением напряжения
Pin
С реле ещё хуже. Пока оно отключится, 5 Вольт через диод будут подключены к АКБ.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
@Григорий Т. , Думаю ваш вариант подойдет больше всего из предложенных.
Но резистор между кондером и затвором я бы не ставил.
Изменено пользователем Pin
@Григорий Т. Но стоит усилить внутренний диод транзистора, поставив еще один диод между стоком и истоком...
Надо только подобрать схожий по параметрам диод.
А при чём тут зарядник?
13 минуты назад, Pin сказал:
Тогда уж лучше поставить шоттки на 3 А.
@Григорий Т. , при том что при подключенном заряднике ток берется с него для зарядки аккумулятора и для питания устройства.
И если воткнут дешевый зарядник на пол ампера, а жрать на тот момент будет устройство 3 ампера, то погорит диод в транзисторе.
Эм...
На сайте радиомагазина написано что держит постоянно 15A.
Блин, калеки чтоль сайт оформляют...
В 14.10.2017 в 02:41, Pin сказал:
Схему питаю.
Какую?
